Orbea Rallon R6 2022
Also ich hab mein Rallon 2023 auf 2024 umgebaut und merke keinen Unterschied.
Ist ja nur der Hub vom Dämpfer grösser geworden, oder?
Ich bin 1.88m, 92.5 cm Schrittlänge und das Bike geht nachwievor 1a um die Ecken... Achja XL
Kann man das Rallon eigentlich auch mit 65mm Dämpfer fahren und so theoretisch über 170mm Federweg bekommen oder kollidiert da vorher der Reifen mit dem Sitzrohr/Sattel?
OK. Dass es nicht freigegeben ist war mir sowieso klar. Habe aber noch einen 65mm Dämpfer daheim und damit könnte man ja für Bikepark Urlaube ein Monster daraus machen. Müsste ja dann auf ungefähr 175mm hinten kommen oder?
Habs jetzt eh nicht explizit vor aber ich hab von meinem alten Rad noch einen Vivid mit 230x65. Wahrscheinlich werde ich es nie mit 65mm Hub fahren.
Ich würde empfehlen lieber einen 2,5mm Spacer einzubauen und das Bike max. mit 62,5mm Hub zufahren. Das ist völlig ausreichend für den Park.
Das alte Rallon bin ich mit 65 Hub gefahren und dort hatte ich schon ganz ordentliche Spuren von Reifen im Sitzrohr. Beim R6 hatte ich nie das Gefühl mehr FW als die 160mm zu benötigen.
Also bezüglich des nicht mittig stehenden Hinterrades schickt mir Orbea jetzt nen neuen Rahmen auf Kulanz. Angeblich noch nicht so schlimm, dass sie es müssten aber würden es empfehlen…
Es gibt allerdings keine 2022er Rahmen mehr, weshalb ich jetzt den 2024/25er bekomme. Da finde ich die beiden Standard Farben nicht so dolle, hab mich dann für den Mars red entschieden.
Fotos mit Jade X Coil folgen, sobald alles wieder zurück ist .
Hallo in die Runde.
Ich bin gerade dabei einen Rallon Rahmen aufzubauen. Hatte seit Ewigkeiten keinen Rahmen mehr mit IS Steuersatz.
Ist es normal, dass das Lager oben 1-2mm aus dem Rahmen raus steht? Deckt das die richtige Kappe dann ab? Ich habe nur Abdeckkappen für ZS Steuersätze daheim daher kann ich nicht testen.
Das Lager ist das richtige, ein IS42 mit 41.8mm nur die Kappe ist von einem Hellbender ZS44
Ich bin heute die erste Runde mit dem Rallon gefahren. Allerdings nicht asusagekräftig weils gerade überall matschig ist.
Hab einen DHX2 (noch der RVS kein VVC) mit 430lbs Sprindex Feder drinnen. Sollte laut Fox Federrechner passen und ergibt auch 30% SAG im Sitzen.
Ich kann den Hinterbau aber extrem einfach indem ich mit Wucht einfedere locker im Stand bis zum Bumper durchschlagen. Der Anschlag am Bumper ist auch ziemlich hart spürbar. HSC und LSC genau in der Mitte. Das kenn ich vom Jeffsy so nicht. Da ist es unmöglich einen spürbaren Anschlag zu provozieren.
Liegt das nur an dem mickrigen Bumper vom älteren DHX2 oder am Rallon Hinterbau?
Compression mehr reindrehen?
