Orbea Rallon R6 2022
Ich hatte das 22er Modell mit weniger Federweg und einen ersatzrahmen 2024 mit mehr Federweg (weil auch auf 62.5mm Hub geupgraded) . Beim einfedern wird die Kette gespannt. Ergo theoretisch mehr beim 24er Modell
Nein. Das wäre lächerlich. Erstens ist die weitere Längung von 160 auf 167mm wahrscheinlich im Millimeter Bereich und zweitens wirst du nie einen Durchschlag am 51er Ritzel haben.
Fazit: Fahr einfach nicht im leichtesten Gang auf irgendwelche Roadgaps zu.
Ich hab meinen Dämpfer auf mehr Hub umbauen lassen und an der Kette nichts verändert. Funktioniert!
Ich ebenso.
Ich ebenso.
Hab von Orbea eine Antwort bekommen. Beim 2024er Modell sind es 122 Glieder ab Werk.
Hatte Orbea gefragt, wie lang die Kette bei meinem Rahmen Modell sein muss . Antwort war 122 Glieder aber damit hing die Kette durch wie sonst was. Erst unter 120 (also 118) kommt der Käfig auf Spannung
Hallo, ja ab werk kommen sie tatsächlich zu lang damit du sie passend kürzen kannst. Bei der AXS Transmission soll man das ganz individuell entscheiden beim jeweiligen Bike.
Hi! Kann mir mal einer sagen ein Foto machen, das zeigt, wie die Sattelstützenklemme auszurichten ist ? Sollen die 2 weißen Striche mit der Schlitzung vom Sitzrohr fluchten ? Danke und lieben Gruß
Kurzes Mini Resümee: der dvo Jade x scheint nicht top zum Rallon zu passen. Muss bei 400er Feder die zugstufe bis einen Klick von ganz zu drehen. Ansonsten sehr unauffällig , unauffällig gut. Smooth, steht beim klettern höher im Federweg, gerade im Trail und lockout Modus. Offen in Kurven und vielen Schlägen auch höher im Federweg. In Summe würd ich sagen, ist das Rallon gut für Coil geeignet.
Mir hat der etw flachere lenkwinkel von 2024er Rallon nicht ganz so gut gefallen in Kurven. Richtig steil bin ich zu wenig gefahren. Unterschied ist aber nicht gravierend zum 2022er Modell.
