Lupine StraßenLampen: SL, SL (A)F, SL Nano (A)F, SL Mono, SL (A)X, SL Grano
Vielleicht hat ja trotzdem jemand was ähnliches erlebt?
Im Idealfall schaltet meine SL MiniMax AF bei schwächelndem Akku selbstständig vom Fernlicht ins Abblendlicht zurück und die Fernbedienung wechselt parallel dazu von blau leuchtend auf rot blinkend. Mir ist die Lampe aber auch schon von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung ausgegangen. Auf die im Handbuch beschriebene Vorwarnung durch ein- oder mehrmaliges Blinken der Lampe kann man sich wohl leider nicht verlassen. Ein stroboskopartiges Flackern habe ich auch schon beobachtet, allerdings nur bei heimischen Tests am Labornetzteil (bei einer Spannung in der Nähe der Abschaltschwelle, ohne Strombegrenzung).
Re: Lupine StraßenLampen: SL, SL (A)F, SL Nano (A)F, SL Mono, SL (A)X, SL Grano
kann ein smartphone über die MiniMax nicht den Akkustand angeben? Z.B. Trelock LS950 (und nachfolgende Modelle) und Ixon Space haben ein Display mit einer genauen Anzeige.
Die Grano ist teurer geworden, somit kann eine gebrauchte ohne Verlust verkauft werden? Warum Sigma? Ich dachte, du hast eine von Lidl als Backup?
wie kommt man den auf die Idee die GRANO zu verkaufen , man kann sie wenn die Garno F dann kommt auch als Backup behalten oder sie einfach an ein anderes Radel bauen etc. oder als Backup in Rucksack stecken / Rahmentasche etc. , ich habe immer eine einfache SIGMA noch einstecken die immer mal geladen wird und geguckt das sie geht für den Fälle der Fälle , ohne Backup Lampe ist schon alles etwas Riskant , hinten also Rücklichter sind ja sowieso immer 2 , also das Varia und das Rotlicht direkt unterm Sattel und nein das schaut nicht überladen aus da das Rotlicht so gut wie unsichtbar zwischen den Sattelstreben sitzt, das Varia hat sowieso fast jeder mittlerweile an der Sattelstütze da man das ja auch mit einfacheren also nicht Garmin EDGE Geräten fahren kann wie Wahoo , Hamnmerhead etc. und man somit auch etwas Geld sparen kann man muss das Varia nicht zwangsläufig mit einem sündhaft teuren GARMIN EDGE kombinieren, sondern ein normaler WAHOO etc. reicht da mehr als aus.
es gibt einige Optionen. Ixon Space z.B. Oder Dynamolampen für Trekking, Hardtail-MTB, Gravel und Rennrad.
Ein Akku kann auch am Lenker befestigt werden, wenn es nicht der Rahmen sein soll. Mein alter Wilma-Akku ist in einer Stofftasche mit Klett.
Warum nicht ein Verlängerungskabel und den Akku in die Satteltasche packen? Oder den Akku in eine leere Trinkflasche?
weil es kaum bis keine Optionen gibt , die Grano F kommt erst April / Mai 2026 , und die Nano AF ist für viele dann doch zu teuer oder sie wollen keinen zusätzlichen Akku an den Rahmen befestigen oder haben gar keine Rahmentasche / Oberrohrtasche
eine Oberrohrtasche macht auch nur Sinn wenn man diese anschrauben kann , das haben erst Rahmen der letzten ca. 2 bis 3 Jahre bekommen , ältere oder sehr preiswerte Rahmen haben sogar bis heute gar keine Anschraub Punkte auf dem Oberrohr
https://r2-bike.com/LUPINE-Lampenkopf-SL-Nano-AF-StVZO
https://www.rennrad-news.de/news/lupine-sl-nano-af-test/
ca. 40€ günstiger als bei Lupine direkt. Ist ja die kleinste Lampe die ich kenne mit der Leistung und diesem Wunderschönen aussehen
die werde ich mir wahrscheinlich schnappen , mich reizt diese kleine Lampe unheimlich , ich weiß das die nicht so schön breit ausleuchtet wie meine jetzigen SLAF und SLAX aber die Nano AF ist so schön winzig klein hat die neuste Osram PL LED´s und ist damit sehr sparsam , für den Sommer sowieso mehr als ausreichend da würde es auch eine Grano tun , Wenn im Frühling die Grano V2 also die F Version mit Fernlicht kommt ist diese auch sehr reizvoll dann .
Mono, Grano und die Nano AF haben die gleiche Linse und so damit zu 99% das gleiche Lichtbild
Ist fast so klein wie die Piko :daumen: Habe mir jetzt noch einen neuen 6,9 Ah Smartcore Akku besorgt. Den 3,5 nehme ich dann als Backup.
Fahre am Bio die Nano AF. Zusammen mit der Neo als Kopfleuchte reicht die auch dicke auf meinen Trails. Fernlicht ist gut. Abblendlicht geht so. Vielleicht ein wenig zu hell.
Auf'm E habe ich die SL AF. Ja, ist breiter. Nahbereich homogener. Ferne leicht difus. Ob's die wirklich braucht, mag individuell sein. Kopfleuchte ist halt immer Pflicht im Wald.
Fazit: mir täte die Nano AF für meine Belange gut ausreichen.
"Kopfleuchte ist halt immer Pflicht im Wald"
Ich fahre auch gut mit nur Leuchte am Lenker im Wald. Sofern die hell genug ist und die Ausleuchtung stimmt ist das völlig okay. Mit Helm Leuchte + eine am Lenker ist natürlich optimal.
Ja, ist halt individuell.
Bei kurvigen Trails ist so eine Kopfleuchte für mich unverzichtbar. Weiterhin wird die Bodenbeschaffenheit 3-dimensional von mir wahrgenommen.
Man sollte nie vergessen, dass es bei einem Sturz mit Lampe oder Cam auf dem Kopf auch böse ausgehen, kann. Siehe Michael Schumacher. Dem hat die Cam den Helm und Kopf gespalten. Die schwierigeren kurvigen Trails fahre ich im dunkeln generell nicht.
Ich betreibe die Pico ja bisher im Sealth Modus um Energie zu sapren, daher sieht man es meist erst recht spät an der FB wenn die anfängt rot und blau zu leuchten.
Das stelle ich jetzt mit dem größeren Akku wieder um so das die grüne Lampe dauernd leuchtet. Das die Lampe plötzlich ausgeht ist bei mir mit 40% abnehmend passiert, als ich von 10 Watt auf 20 Watt geschaltet habe. 2 Lampen haben da am Smartcore Akku noch geleuchtet.
Danach lief die Lampe aber noch im Min Modus weiter nachdem ich die wieder eingeschaltet habe.
... und seien wir mal ehrlich, das Leben ist gefehrlich. 🍻
Die 'leichte' Plastikhalterung von einer Lupine dürfte bei einem harten Kontakt einfach wegbrechen. Sehe da eigentlich keine Gefahr. Manchmal ist eben doch besser, gewisse Dinge etwas 'leichter' zu machen.
Das Beispiel von Schuhmacher ist auch deswegen schwierig, weil man nicht weiss, wie diese Kamera tatsächlich befestigt war.
Der hatte einen GO Pro nomal vorne am Helm mit dem Standard Halter befestigt. Die Kamera hat dann beim Aufprall auf den Felsen den Helm durch den punktuellen impact bzw. größere Hebelkräfte zerstört.
Die Anbringung einer Kamera oder Lampe an einem Fahrradhelm kann daher gefährlich sein, da sie im Falle eines Sturzes eine zusätzliche Gefahr darstellt und die Aufprallkräfte auf den Helm unkontrollierbar erhöhen kann.
https://www.heise.de/news/GoPro-Helmkameras-als-Sicherheitsrisiko-2430957.html
Wenn man die Lupine oder andere Trail Lampen von Lupine am Lenker montiert und die mit einem Leistungsstarken Akku ab 6,9 Ah aufwärts betreibt, sieht man mit den hohen Lichtstufen 10 und 20 Watt mehr als genug auf dem Trail und kann so locker 3-5 Stunden fahren.
Ermüdende Missionierungsversuche. 😴
Wer was und wie bevorzugt ist individuelle Entscheidung. Soviel Freiheit muss erlaubt sein.
Und überhaupt: Niemand sollte sich auf ein Fahrrad setzen. Die Gefahr eines Oberschenkelhalsbruchs ist definitiv gegeben und kann auch zum Tode führen. Also lass das lieber. 🫣
Jeder so wie er es mag. Wie sagt man in Köln. Et hät noch immer jot jejange
Nix für ungut, aber die Sache mit der GoPro klingt für mich nicht plausibel, wenn man sich den Bericht ansieht, worin geschrieben steht, daß die GoPro 'unversehrt' geblieben sei.
Wie kann so etwas sein, bei so einem Sturz und den Folgen, wenn die GoPro die Ursache gewesen sein soll? Da bleiben schon Ungereimtheiten ....
Und wie sicher solche Skihelme früher mal waren, weiss niemand.
Ich mache mir da auch keine Gedanken drum, passieren kann immer was. Der halt sehr großes Pech gehabt bei dem Sturz und hat die Gefahr bei solchen abgesperrten Steinfeldern unterschätzt. Es gibt auch Berichte das Schumacher die Kamera mit einer zusätzlichen Schraube am Helm befestigt hat.
