Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Zur Directmount Kettenblattmontage gibt es für Shimano das TL-FC41. Das Tool hat einen Innendurchmesser von 25mm für eine Hollowtech II-Achse.
Gibt es so ein Tool für ein Shimano DM Kettenblatt auch mit einem Innendurchmesser von 30mm für eine DUB-Achse?
Aus Unkenntnis ernst gemeinte Frage: gibt es dafür überhaupt einen Anwendungsfall, sprich eine Kurbel mit 30er Welle, auf die Shimano DM-Blätter passen?
Re: Tooltime - zeigt her euer Bike Werkzeug
Wat? Wie willst du denn nen Shimano Kettenblatt an ner DUB Achse/Kurbel drauf bekommen. Kurbeln mit DUB Achse haben meist 3 oder 8 Loch SRAM Standard Kettenblätter.
Nein, definitiv nicht. Gut außer man flext und schweisst irgendwie.
Ist also technisch unmöglich.
Jap!
Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und die kleinen gehen auf die Standards von Herstellern. SRAM war mit 3-Loch immer sehr beliebt und die kleinen Kurbelhersteller scheinen da auch hinzu gehen. Ansonsten meine ich ist Intend mit dem RaceFace Cinch Standard noch beliebt.
Eine Frage an die Kompressor/Reifenfüller-Fraktion:
Ich habe mir einen SKS MV Easy Ventilkopf geholt und auf einen digitalen Reifenfüller montiert. Leider funktioniert das Luft ablassen bei franz. Ventilen über den Reifenfüller nicht. Ist das plausibel? Hält der MV Easy das Ventil nicht offen?
Luft bekommst ja nur rein weil außen ein höhere Druck ist als innen und dadurch das Ventil öffnet. Wäre ziemlich beschissen wenn ohne mechanischen Druck von außen da Luft raus kommen würde. dann wäre dein Ventil nie dicht.
Ich habe
und bin damit soweit zufrieden - funktioniert unauffällig.
Dein Favorit sieht aber auch interessant aus. Stünde ich noch mal vor der Wahl würde ich vermutlich den testen. Der Dritte wäre mir zu groß und ich glaube nicht, dass der zusätzliche Hebel nötig ist. Das ist aber sicher auch eine Frage, ob man in der Werkzeugkiste Platz sparen will oder das keine Rolle spielt. Mehr Kraft/Hebel schadet beim Abzwicken in der Regel nicht.
Mal zwei Sachen:
1.) ich hab hier aus 2022 n Post gesehen, wo jemand einen Schraubstock auf einer Holzplatte hat, welcher er, wenn der Schraubstock benötigt wird, an der Werkbank "verspannt". Kann man das mit normalen Schraubzwingen machen? Hält das?
2. Hat jemand den Parktool WH-1 im Einsatz, oder kennt vielleicht eine alternative, die nicht ganz so teuer ist? Ich find das Teil irgendwie interessant...
Okay, will heißen mit keinem der erhältlichen Köpfe kann ich Luft bei SV ablassen? Beim Airchecker ist das ja möglich, aber da wird dann vermutlich durch drücken des Abblasknopfes der Kopf heruntergedrückt.
Ich kenne keinen Kopf, der das kann. Der Airchecker ist natürlich entsprechend konstruiert.
Mal zwei Sachen:
Probier es doch erst mal mit der Tischklammer aus. Möglicherweise ist der Drehteller aber die noch bessere Wahl!
2. Hat jemand den Parktool WH-1 im Einsatz, […] Ich find das Teil irgendwie interessant...
Ist auch das Lieblingstool von Calvin, ich bin da voll bei dem was @A-Abraxas sagt.
Edit
Gee Milner @ »DREAM BUILD« verwendet seit sie PT rausgeschmissen haben eine gebogenes Rundeisen mit sieht nach Shimano Entlüftungskit Behältersockel aus:
Screenshot aus Youtube
Bild enthält Link zu der YT Zeitmarke
Mal zwei Sachen:
Zu 2. Kann ich leider nichts sagen. War mir bisher unbekannt das Tool und ich grübel schon ob ich das brauchen könnte. :confused: für welchen Zweck nutzt man das z. B. Zentrieren mache ich im Zentrierständer.
Zu 1. Tischklemme funktioniert gut solange du kein höheres Drehmoment auf bringst. Habe lange mit einem geklemmten Schraubstock gearbeitet. Inzwischen aber fest montiert auf der Arbeitsplatte da das Drehmoment beim z. B. Dämpfer Sealhead öffnen dann den geklemmten verdreht hat.
Gerade bei festsitzenden Gewinden wo es Kraft und ggf. einen Ruck braucht darf sich nichts verdrehen sonst wird die Kraft nicht in die Verschraubung geleitet.
