Das stellt sich ja die Frage, ob Du die 203er überhaupt brauchst. Was wiegst Du denn und was willst Du mit dem Rad für Strecken fahren? Ich z.B. habe an meinem 160mm-Federweg-MTB 180er Scheiben und finde, dass die völlig ausreichend sind.
was willst du mit 'ner 203er scheibe an 'ner starrgabel mit relativ dünnen beinchen?
ich würde sagen dass da 'ne 180er locker reicht.
Ich hab ne automatische Antwort bekommen das die nach dieser Bikemesse (interbike?) viel zu tun haben und es ne weile dauern kann bis sie antworten können...
Naja bis dahin kann ich nicht wirklich entscheiden wie ichs anstelle also neue bremse oder alte mit Adaptern
boa ich hab halt echt einb problem mit dem bremsen...
PM ist vorne und hinten gleich
IS ist hinten 140mm vorne 160mm deshalb ist die hintere bremse von vornherein 20mm größer
wenn ich jetzt adapter kaufe die immer 20mm hinzufügen hab ich hinten 203mm und vorne 180mm und das ist einfach falsch...
also muss ich wohl vorne den bremskörper von hinten beutzen so komm ich halt auf 203mm... und hinten den von vorne so dass ich auf 180mm komme...
Und dann kommt noch dazu das es keine adapter gibt die wirklich für hinten freigegeben sind...
stimmt das so oder gibt es einen anderen weg?
(sollte ich die frage vielleicht im bremsenforum fragen?)
Ich hoffe du hast damit nicht recht :Sdu kannst nicht einfach die adapter von vorne nach hinten wechseln. dafür sind sie nicht gemacht. also: passenden adapter für die jeweileige scheibe und pm/is sockel kaufen
Ich hoffe du hast damit nicht recht :S![]()
doch. schau zum beispeil mal hier. das gilt sicher auch für andere hersteller. hatte selbst schon mal ein halbe stunde geflucht, weil ich den 185er adapter für vorne am hinterrad befestigen wollte und mich gewundert, warum's nicht passt....
gibt es so richtig fette strebenschutzbleche für 29er? was wenn ich ein 26 zoll P65 von SKS nehme haut das von der krümmung nicht hin ?
oder sollte man ein P50 für 28" nehmen?
