Gepäckträger für 29+ (hinten/rear) gesucht
Hello - ich bin auf der Suche nach einem dezenten Gepäckträger für hinten für das Krampus mit 29x3.0 reifen. Bin für Tipps dankbar!
VG Nina
Meine Freundin und ich haben den Surly 8 pack rack vorne und zum montieren war's ein echter Scheiss. Die Fertigung war dermassen ungenau, dass vier Befestigungen (vor dem Material abtragen) nicht passten.Surly Nice Rack.
Der kommt höchstwahrscheinlich nach vorne. Das Anbringen muss dann mein Mann erledigen!Meine Freundin und ich haben den Surly 8 pack rack vorne und zum montieren war's ein echter Scheiss. Die Fertigung war dermassen ungenau, dass vier Befestigungen (vor dem Material abtragen) nicht passten.
Aber jetzt wo's passend gemacht wurde
Ups - korrekte Frage. Muss ich passen - ich habe den an einem 29er verbaut (nicht für mich), aber das war mit 2,6er Bereifung. Platz war da noch, aber bei 3“ könnte das tatsächlich eng werden. Mal sehen, ob ich das über das Wochenende nachmessen kann.Der passt für 29+?
Das wäre prima, denn ich suche auch noch einen passenden für mein Nordest Sardinha (wo hinten allerdings max 2,8 reinpasst)Ups - korrekte Frage. Muss ich passen - ich habe den an einem 29er verbaut (nicht für mich), aber das war mit 2,6er Bereifung. Platz war da noch, aber bei 3“ könnte das tatsächlich eng werden. Mal sehen, ob ich das über das Wochenende nachmessen kann.
Jupp, geht mir auch so mit Tubus und Surly. Ich habe die kritischen Stellen mit Isolierband abgeklebt. Sieht fetzig aus...Tubus neigt zum Gammeln (Rost!) so edel wird der Stahl nicht sein. Neu pulvern kostet aufgrund der vielen Einzelteile fast so viel, wie der Träger in neu.
Das sind jedenfalls meine Erfahrungen mit zwei haufig und gut genutzten schmalen Trägern.
habe ich noch im Lager, falls jemand einen sucht.Surly Nice Rack.
Hast Du die POG Felgen beklebt?27.5 x 3.0 fertig gestellt ...
Salsa Conversion
POG 27.5 x 50
Rocket Ron 27.5 x 3.0
das Ganze tubeless montiert und 74.2mm breit
Schau mal Beitrag #3295 und #3482Hast Du die POG Felgen beklebt?
Wie teuer war die denn? Hast Du einen Link?
(...) Gepäckträger für hinten für das Krampus mit 29x3.0 reifen. (...)
Der passt für 29+?
Ich hab mal meinen Tubus Cosmo vermessen. An der schmalsten Stelle (dort wo das eine Strebenpaar wg. Steifigkeit nach innen reinzieht) habe ich beim 2.0" Reifen (nachgemessen tatsaechlich sogar knapp ueber 50mm) etwa 15mm Luft pro Seite.(...) am Wochenende nachmessen (...)
Einstieg mit dem WED in die B+ Welt
mit 27,5 x 50mm POG felgen, die ich vom P/L Verhältnis einfach unschlagbar finde....
Bohrungen müssen jedoch noch entgratet werden,
als Erstbereifung ein Paar Rocket Ron 3.0 für den kommenden Sommer,
wie vorher an den 29+ Felgen getestet, bekommen auch die B+ eine geklebt ....
bin gespannt wie sich das in der Praxis bewährt,
inzwischen brachte der Postbote auch die bestellten Speichen und ich kann somit die Laufräder nächste Woche zusammen bauen.
27,5 ?Anhang anzeigen 838341
Moin,
das Mobster wurde nun auch der Zweitverwertung zugeführt. Mit den G-One 2.8 läuft die Fuhre wirklich sehr gut. Grüße Tom
