@MCE 1 läuf an 500ma MCE 2 läuf dann an 900ma
Soviel Stromdifferenz von einzelnen MC-E´s halte ich doch für sehr übertrieben......
Es ist also definitiv ein grosser Unterschied ob ich die internen Chips parrallelschalte oder einzelne MCEs.
bitte verbreitet hier nicht immer solche Unwahrheiten
da hast du vollkommen recht! deshalb bekommt roberts lampe ja
eine ksq mit vier kanälen. da wird jede led einzeln angesteuert.
optimaler geht es nicht. ich könnte mir noch einen stromspiegel
vorstellen. allerdings sollte man da auch für den fall der fälle
vorsorgen... sonst stirbt auch eine led nach der anderen...
grüße
karsten
Warum so kompliziert, wenn einfach,
die LED intern parallel, extern seriell und nur eine KSQ, z.B. Hipflex. o.ä.
4x eine KSQ in einem Gehäuse ist unnötiger Aufwand, bzw. Verlust!
mit der verdrahtung, stimmt. bei robert seiner platine ist
die sache aber optimal gelöst. strippen dran und fertig
ist die geschichte. das sind auch nicht mehr kabel als
bei der parallel geschichte.
bei der größe der lampe sind auch die ksqs auf einer platine
nicht so schwierig unter zu bringen.
die platine für roberts lampe hat ca. 40mm durchmesser,
temperatur und spannungsüberwachung. desweiteren
startet die ksq mit dem letzten pwm wert bevor
sie von der stromversorgung getrennt wurde.
das hat den vorteil, bei einem möglichen wackler in der zuleitung
nicht plötzlich im dunkeln zu stehen.
grüße
karsten
so wie ich das jetz versteh gibt es für das spezielle MCE 4 fach Board von Rob auch eine KSQ Platine die dafür ausgelegt ist von Rob oder ??
Liege ich da richtig ??
wenn ihr alle so eine Panik vor dem parallel Schalten der Leds habt, wieso schaltet ihr dann nicht alles in Serie?
Treiber dann z.B.: ein Hyperboost von Taskled.....
Hey gute Arbeit mit der KSQ. Das ist natürlich dann die beste Variante die LEDs zu betreiben.
Wenn da real über 2000 Lumen rauskommen heisst das auch das dein Treiber gut funktioniert![]()
Hey José,
nice light, the golden ano... I love it!
But mine will be bigger
Cheers.
Hi Jose
Good job
What LED have you used ?
It seems like a little powerful and lightweight bikelight.
