66 RC2X Setup? WTF...
mingus
velofahren
28. Juni 2002
1.239
CH
Cheers
Also auch als technisch sehr versierter schrauber ist das teil etwa so einfach zu verstehen wie eine frau... :)
Also auch im manual habe ich nur eine drucktabelle für die 66SL gefunden, des weiteren passt meine pumpe nicht auf das innengewinde...
Also, gibts einen adapter für diese gabel? Und wo gehört wieviel druck für was rein? Ist der rote plömpel unten an der gabel die druckstufe, also die normale?
Ich will eigendlich ein setup das sehr weich mit einer starken endprogression ist. Also die normale DS raus und nur hispeed DS rein?
Naja, es gibt noch zu tun :-)
BTW Wenn wir schon dabei sind, mit was verstellt man den "botttom-out" knopf am fox DHX? Von hand gehts nicht, braucht man einen schlüssel?
Danke
Der Bottom-out-Knopf beim DHX hat ganz viele schöne Löcher, da passt ein Inbus- oder Schraubenschlüssel rein als Hebel. Aber mit etwas Kraft geht das in der Regel auch gut von Hand.
Zur Gabel kann ich nur generell sagen: für deine Wunschkonfiguration null Luft rein, Low-Speed-Druckstufe ganz auf, High-Speed-Druckstufe beim Droppen von deiner höchsten Kante so abstimmen, das es halt gerade nicht mehr durchhaut. Um die gabel zu befüllen, brauchst du einen Adapter, der normalerweise aber der Gabel beiliegen müßte. Ist ein Niederdrucksystem, daß du auch mit ner normalen Pumpe aufpumpen kannst - aber eben nur mit dem Adapter...
Greetings
Ja danke erstmal.
Gibts eigentlich irgendwo ein vernünftiges manual mit explosionszeichnung und angabe der ölstände etc. für die gabel? Das mitgelieferte ist also sehr dürftig...
