...dann wären da vermutlich nicht in jeder Rahmengröße noch mehr als 10 Stück auf Lager.Wenn's nur so eine schicke Lackierung wie die Rahmensets hätte...
Jaaaaa, hab nur keinen Plan ob 1-Fach oder 2-Fach, hab erst dieses Jahr nach 8 Jahren Pause wieder angefangen (und das mit nem zu großen Rad). Möchte unbedingt einen weiteren Fehlkauf vermeiden.
bitte entschuldigt das Kapern dieses Threads, aber mehr Wissen zu dem Rad finde ich sicher nirgends.
Grüße David
Und wenn nicht nur ScheiXXe dran hinge.
Nicht viel teurer als ein Rahmen, aber auch nicht viel besser oder mehr wert.
so ein blödsinn, ich hab die teile von meinem Chisel comp verkauft und bin dadurch auf einen Rahmenpreis von unter 200€ gekommen.Und wenn nicht nur ScheiXXe dran hinge.
Kein Thema, ist ja durchaus aufs Thema bezogen und wenn man dir helfen kann umso besser
Ich würde dir raten einfach mit 2-fach zu starten, auf 1-fach umbauen kannst du nachher immer noch...ist beim Chisel denkbar einfach.
Was willst Du denn jetzt wissen?Hallo,
das mit dem Zweifach-Antrieb hat aber die einfachere Gabel, die dazu noch ca. 400g schwerer ist. Wollte mir eigentlich ein Fahrrad kaufen, bei dem ich die nächsten 2-3 Jahre mal Ruhe hab mit Tuning (mein bisheriges Hobby Modellhelis ist schon teuer genug). Bin vorgestern mit dem zu großen Rad gefahren und konnte alles mit dem großen Kettenblatt (36er; hinten max 42er) fahren, was so an normalen Steigungen auftrat. Kann jemand aus der Praxis die Judy Gold und die Reba vergleichen, habe bisher die Recon, die ist nicht schlecht, sollte aber die Untergrenze sein.
Dann noch der Optik-Faktor, schwarz glänzend, rot in rot oder das Blaue Expert....
Grüße David
Grüße David
Gibt es zwingendes/empfohlenes Tuning bzw. günstige Maßnahmen zur Gewichtsreduktion?
Ja, die 200 Euro mehr ausgeben, güstiger kommst Du nie wieder an 12fach und 700g Gewichtsersparnis.- Gibt es zwingendes/empfohlenes Tuning bzw. günstige Maßnahmen zur Gewichtsreduktion?
noch ein paar abschließende Fragen:
- Ist der Unterschied zwischen der Judy Gold und der Reba merklich?
- Wie sind die Erfahrungen bezüglich Qualität und Haltbarkeit mit der SRAM-Schaltung/Kassette und Bremsen? (hatte nur Shimano Schaltungen und Shimano bzw. Magura Bremsen bisher)
- Ist der 2x10-fach Antrieb noch zeitgemäß oder kann/sollte er auf 2x11 bzw. 1x12 umgebaut werden?
Danke schonmal für die Hilfe und Geduld!
David
Schaden kann das bei dem Gewicht nie. Aber hängt stark davon ab was du fährst.Danke für die Geduld mit mir! Eine abschließende Frage noch zu den Bremsen: Taugen die generell was? Sollte ich bei über 90kg größere Scheiben montieren?
Ok, ich wusste nicht, dass das Chisel original mit 160er Scheibe vorne kommt, auf den Produktfotos ist es ja überall mit einer 180er abgebildet...Mir kommen halt Zweifel, ob das mit einer 160er Scheibe vorne wirklich ausreichend ist, fahre bisher 180/160.
Grüße
Guten Morgen,
Grüße David
, Bier steht kalt und gleich wird dann meditativ geschraubt und der Weihnachtsstress vergessen.
