Adapter Frage !
jhyxdfhufd
Santana Cruz
3. Juni 2002
Thüringen
n abend
hab ma ne frage, da mir die bremskraft von meiner julie (hinten) net ausreicht will ich es mal mit nen 25mm adapter probieren!
Meine frage: Ich hab ma irgendwo aufgeschnappt, das scheibenbremsenaufnahmen, an denen adapter verwendet werden brechen bzw. reisen können, is da was dran ?
Hat jemand von euch erfahrung mit dem was ich vorhabe ?
Merkt man deutlich einen unterschied der Bremsleistung von 160 mm auf 185 mm ???
THX
da merkst sicher einen unterschied.
hab nur gehört, daß die hintere aufnahme bei einer 200er hayes brechen KANN (aber auch nur instabilere ausführungen).
hmm 200 er hayes, muss schon ganz bums im flügel haben, aber ne julie mit 185 dürfte dann ja eigentlich ungefährlich sei ?
habn dual faces dsf 2 die aufnahme is eigentlich so ziemlich standart, nichts verstärktes oder so, hmmm was mach ich jetzt ?
so sieht meine aufnahme in etwa auch aus
Klar geht das mit dem Adapter.
DU hast mehr Bremsleistung und deine Scheibe wird nicht so heiss. Eine grössere Scheibe verbiegt sich nur eher und hat eher tendenz zu schleifen. Ist aber unwesentlich.
Ich fahr den Adapter seit zwei Jahren an meiner Gabel. Bis jetzt ohne Probleme.
http://www.ddd-racing.com/onlineshop/brakes.htm
Das ist der gleiche den du abgebildet hast.
wegn vorne würd ich mir auch keine sorgen machn, frag halt nur weil ich mal gehört hab das einen die aufnahme mal gerissen is
Wenn am Rahmen eine Aufnahme drauf ist, ist der Rahmen schon mal für Scheibenbremsen ausgelegt, dann sollte es kein Problem sein. Wenn du gehört hast, dass bei einem die Aufnahme gerissen ist, kann sein, es brechen aber auch schon mal Rahmen! Vorallem Alu Rahmen.
Problematisch wird es wenn man einen Rahmen ohne Scheibenbremsaufnahme hat und dann da eine Scheibe dran bastelt. Dann kommt es schonmal vor, dass der Hinterbau bricht.
Bei leichtbau Rädern. Gilt nicht allgemein.
eigentlich sollte sich die belastung auf den rahmen nicht großartig ändern!
es ist ja eigentlich mit JEDER bremse möglich IMMER ne vollbremsung hinzulegen! ist halt nur ne frage der handkraft!
und mehr als blockieren kann das rad dann auch net!
sicher ändert sich sich die belastungs richtung ein bischen, aber das währe nur bei postmount zu beachten!
bei IS geht die bremskraft eh über die reibung in den rahmen, und da ist die richtung ziemlich egal!
also keine bedenken!
Das ganze hat nichts mit Belastungsänderung oder Reibung zu tun! Die ist bei Postmount und IS gleich.
Das was sich ändert ist der Hebelarm, an dem Die Kraft ansetzt.
Wenn Du also mit gleicher Handkraft bremst, ändert sich das Drehmoment, welches auf die Aufnahme wirkt, durch den 12mm größeren Radius um ca. 15 %.
Das sollte eigentlich jeder vernünftige Rahmen mitmachen.
Sorry falls sich das wie Physiklehrer anhört, aber einfacher kann ichs net erklären
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
jup her hats erfasst, genau darum ging es mir !
da der hebel eben größer wird, hab ich angst das mir die aufnahme abreist, ... (bei backwheelhops oder sowas)
vorne könnte eh nix passieren, weil die energie nach vorne will und die aufnahme doch schon besser gebaut ist um die kräfte aufzunehmen als hinten ...
könnte man hinten vielleicht noch was dranbauen damit die aufnahme verstärkt wird ??
hab zwischen der kettenstrebe und der strebe schräg drüber ist ne verbindungsschräge, ob das auch nochmal energie aufnehmen kann ? (siehe bild)
hab vor meine julie von 160 mm auf 185 mm zu erweitern!
ach was weiß ich, bin dicht ...
wennste rückwärts springst mit dem Bike (glaube des nennt man Backwheeldrop), dann kannse schonmal abbrechen, aber dann auch mit der normalen Scheibengröße & des ist dann nen Garantiefall. ;)
Eigentlich sollte es halten. Im DH sieht man immer mehr 200'er Scheiben an den Hinterbauten & die fahren meistens ja auch Serienbikes & sind noch längst nicht alle gesponsert, so dass es denen egal sein könnte.
