BAUANLEITUNG
Eins vorweg:
Das sollte kein Bender drop oder weltmeister dirt kicker werden sondern einfach sowas was man sich schnell aus der garage in den hof schiebt und mit den kumpels ein paarmal drübersemmelt! Nicht mehr! Denkt dan das teil muss zu bewegen sein ohne das man dafür nen gabelstapler braucht
1:
Sucht euch
werkzeug zusammen! da sonntag war habe ich den akkuschrauber mit schrauben genommen und nicht den hammer mit nägeln, ausserdem ist eine stichsäge mit langen holzblatt und ein tellerschleifer zum kanten abrunden von vorteil! nicht zu vergessen ein maßband und ein bleistift zum anzeichnen!
2: Holz suchen: ich habe einfach bei uns ausm Holzstall das genommen was vom Nortshorebau im Herbst über war im endefekt habe ich für das komplette teil benötigt:
2x Kantholz 100*100 jewals 2,5m lang
2x Rundholz 80mm höhe vom drop -10cm lang
insgesamt 12m 100*10er rauspund bretter(hängt von der länge und breite ab)
noch alle möglichen reststücke
3: schrägt die kanthölzer ab das sie flach auf der erde im gewünschten winkel aufliegen damit vorne an der anfahrt kein 10cm hoher hubbel ist
4: baut aus den rundhölzern und ein bisschen vom rauspund dieses teil zusammen in der späteren breite und höhe -10cm
wenn das teil öfter mal auf der wiese steht bieten sich angespitze pfähle an
auf die schräge verstrebung achten udn gut festmachen
5: jetzt nehmt ihr euch die abgeschrägten kanthölzer vor und sägt den rest vom rauspund bis auf 2*1m(wird später benötigt) in die länge die breite die euer sprung nachher haben soll. diese teile schraubt/nagelt ihr dann auf die kanthölzer drauf( abschrägung muss runter zeigen). drauf achten das alles parallel ist. macht die rauspundstücke ruhig gut fest aber übertreibt es nicht.
ganz wichtig ist unten die schräge querverstrebung da ihr sonst ein verschiebbares parallelogramm habt
6:jetzt das teil aus 4 und 5 zusammensetzen und am besten mit richtig langen spax verschrauben
7: Die beiden 1m langen bretter die ihr jetzt noch über habt nehmt ihr für die verstrebung von teil 4 und 5
macht da ruhig lange und fette schrauben rein das das richtig gut hält! wann das fliegen geht, BYEBYE
8: jetzt alle kanten mit tellerschleifer oder oberfräse abrunden mit sich keiner dran wehtut
VOILA! FERTIG
TIPPS: mit ein bisschen technischem verständniss könnt ihr das teil so bauen das man verschiedene stücke so anschrauben kann um höhe und länge varieren zu lassen(anleitung dazu folgt noch)
BAUZEIT: circa 1,5stunden alleine
Je größer ihr baut desto stabiler muss das auch alles sein denkt bitte daran!
Dies soll auch lediglich ein vorschlag sein und ist keine TÜV gesprüfte bauanleitung oder MUSS so gemacht werden
Daten: Dieser hier ist etwa 2,5m lang und 1,3m hoch
Hier ein video wie das dann aussieht wann man(n) drüberfährt! das teil kommt relativ smooth und ist ein reiner speeddrop! ich werde es aber noch etwas länger und nenhlaben meter höher machen sodass es bei in in die stark abfallende straße passt, das ist besser als flatdroppen
VIDEO:
Guckstdu hier: is .mov Format
MFG LARS
PS: Ich hoffe das hilft euch etwas
