Big Ego Einstellen
Bikechris
Ich bin MTB
20. September 2004
25
Braunschweig
Ich habe eine Magura/Rond Big Ego und sie spricht nicht so gut an, ich hatte aber vorher keine USD Gabel und denke mir das USD Gabel so sind muss aber nicht sein, Sie Frist sich immer tiefer in sich rein d.h. wenn eine Steinpasage mit vielen Steine kommt und ich drüberrolle dann Frist sie sich immer tiefer rein im Gegensatz zu meiner ehemaligen Boxxer die hat jeden Stein geschlucktund ist immer wider rausgekommen im gegensatz zur Ego die drinngebliben ist.
Meine frage kann mann die Ego auch wie die Boxxer einstellen?
MFG Christian
Hebel mal die Staubkkappen am unteen Ende des Aussenrohres mit einem flachen Schraubendreher ab und fette den Bereich vor der Öldichtung. Evtl ganz vorsichtig die Lippen der Öldichtung anheben und auch Fett drunter massieren.
Die Öldichtungen der BE sind manchmal so dicht, dass sich kein Schmierfilm auf den Innenrohren aufbauen kann und die Gabel dadurch zäh anspricht, was ich bei Dir als "reinfressen" interpretiere.
Bau mal die beiden Holme aus und FEder sie separat ein. Dabei solltest Du einen deutlichen Unterschied beim Ausfedern von rechts zu links bemerken (rechts federt langsamer aus da Dämpfungsseite, links federt schneller aus da nur Feder ohne Dämpfung).
Die BE spricht mindestens genauso gut an wie die Boxxer! Einstellen lässt sich Zugstufe, Druckstufe, Vorspannung intern, Progression über Ölmenge, wie ne MX Gabel halt.
Traufradler
wie lange hast du die gabel schon, ist sie neu? wenn ja... die ego braucht ne weile bis se richtig funzt!
im gegensatz zu ner neuen boxxer/888 hat sie, zumindest bei mir, am anfang grottenschlecht funktioniert.....
aber ich hab auch manchmal das gefühl die zugstufe is einfach zu lahm.... laut magura kann man da an der dämfung noch mit irgetnwelchen shims rumspielen aber keine ahnung wo/wie das geht :(
dünneres öl kannst auch vergessen, sae 2.5 is anscheinend schon das dünnste gabelöl wos gibt :mad:
Ne hab sie hier im Bikemarkt gekauft der von den ich sie habe sagte aber das da ganz neues öl drinne sei, könnte auch darann liegen ist aber bestimt schon 4monate her oder so.
Und genau so wie du das jetzt beschrieben hast ist das auch bei mir.
