- 22. Februar 2011
- 644
Kannst M/M Fahren. Gruß Bodo@Bodo Probst
Warum hat das Radon Swoop 175 einen ML Tune? Ich überlege in mein 7.0 den Monarch Debonair einzubauen nur findet man den MM Tune im Freien Handel...
Also mir ist das Tretlager so zu hoch , aber Andere haben damit keine Schwierigkeiten da sind 365mm Normal . Ich bin aber@BODOPROBST
Ich fahre das Slide 140 7.0 aus diesem Jahr und spiele mit dem Gedanken (evtl. im Winter) eine andere Gabel zu verbauen, da die Revelation relativ schlecht anspricht.
Ist es möglich bzw. empfehlenswert z. B. die Manitou Mattoc (1.5 tapered) zu verbauen? Ein flacherer Lenkwinkel wäre zu begrüßen, allerdings kommt ja das Tretlager auch höher, wobei ich nicht wirklich weiß wie die Auswirkungen wären. Auch bräuchte ich wahrscheinlich einen neuen Steuersatz, zumindest müsste ich den unteren Teil tauschen und habe nur welche mit außen liegendem Lager gefunden, wodurch noch mal ca. 1cm dazu kommt... Bräuchte mal bitte eine Einschätzung dafür..
der Meinung das das nicht mehr schön Fährt und sollte sich das Überlegen. Gruß Bodo
Hoffe noch das ich auch Reach und Stack noch zusammen bekomme. Gruß BodoServus @BODOPROBST
du wolltest mir noch die Geodaten Lenk-, Sitzwinkel, Reach, Stack etc. vom Radon Slide ED 160 von 2011 mitteilen.
Vielen Dank
Da muss Zugeben, gebe nur Empfehlungen ist 40-60mm was im Detail verbaut ist kann ich so nicht Sagen. Gruß BodoHi Bodo,
könntest du mir bitte sagen ob im Swoop 175 6.0 der 50mm oder 70mm Chester Vorbau verbaut ist, bzw welche Länge der Evolve Vorbau im Slide 26 LE hat? Bei beiden Rädern in 16", bzw. 18"
Danke im Vorraus ^^
Hallo Bodo,
kann man seine "Bikeauswahl" für das Testival im Siebengebirge noch ändern???
Danke!
solche löcher hat jeder rahmen. die sind dazu da, dass das wasser sich nicht in den rohren sammelt, sondern verdunsten kann.Hallo Bodo,
habe in meinem 3 Tage alten Slide 160 carbon ein Miniloch in der Sitzstrebe entdeckt. Was kann man da tun? Einschicken? Selber reparieren? Wie?
Das Loch ist in dem blauen Bereich auf dem Foto zu sehen
Hallo bullswildrush,Hallo Bodo,
Ich möchte mir das Slide 27,5 9.0 hd zu legen, allerdings weis ich nicht richtig welche Größe ich benötige, bin 184 groß und meine Schrittlänge beträ 85, so mit komm ich auf 19", also Liege ich genau zwischen 2 Größen....
Ich habe 182/87 und würde wohl zum 20" greifen und den 65mm Vorbau gegen einen 50er tauschen.Hallo Bodo,
Lenkw.66,6° Sitzw. 74,6° Stack S=585 M=595 L=604 Reach S=396 M=412 L=427 hoffe das Geht so. Gruß BodoServus @BODOPROBST
Vielen Dank
Danke für die Antwort!
Auf wie viel Grad verändert sich denn der Lenkwinkel bei 140mm Travel + 10mm Steuersatz? Und ist das überhaupt von Radon freigegeben?
Kann man von 0,5° Schritten bei 10mm Änderung ausgehen?
Ich wollte noch einmal meine Frage hochholen![]()
...Bräuchte noch den Radstand (könnte ich zur Not selbst nachmessen) und unbedingt die Tretlager Höhe (also diese +/- Angabe) das dürfte zum messen er schwieriger werden...Schau mal auf der Seite da kannst du alle Veränderungen schnell nachrechnen lassen...
