Anscheinend hängt das auch vom Rahmen ab und verwendeten Adaptern ab?SRAM liefert doch die benötigten Schrauben mit. Zumindest bei der Force waren sie dabei.
Bzw für das 696 wurde es hier in dem thread geklärt...Colt hatte diesen Link im ersten Post. Fand ich immer sehr hilfreich:
https://boltcuttercycles.com/pages/tech
Front: SRAM 15mm Part No.: 00.5318.005.002
Rear: SRAM 32mm Part No.: 00.5318.005.006
Rear: SHIMANO Part No.: Y8N208030
To run 160mm rotors front and rear, you'll need the following flat mount adaptors:
SRAM Front Part No.: 00.5318.018.000
SRAM Rear Part No.: 00.5318.018.001
Die Aufnahmen am Rahmen bzw. der Gabel sollten genormt sein.Anscheinend hängt das auch vom Rahmen ab und verwendeten Adaptern ab?
? Nein. Vermuten ist nicht hilfreich an solchen Stellen.Die Aufnahmen am Rahmen bzw. der Gabel sollten genormt sein.
Ich vermute mal, dass die vielen verfügbaren Längen da sind, weil es verschiedene Adapter, abhängig vom Scheibendurchmesser, gibt.
37mm am 707 hintenSo, jetzt hab ich meinen 707er Rahmen auch geordert.
Fürs Zusammensuchen der Teile hätte ich eine Frage zur Montage von Flatmountbremsen.
Gruppe wird wohl statt 2x mechanisch wie geplant eine Sram Apex AXS, dafür bräuchte ich die Schraubenlänge.
Ich habe hier zwar schon einige Diskussionen gefunden, die bezogen sich allerdings auf Adapter für 180er Scheiben und Shimano.
Für die Apex AXS habe ich das Diagramm auf Seite 9 der verlinkten Sram Dokumention gefunden, werde aber nicht richtig schlau daraus.
https://www.sram.com/globalassets/d...-mounting-specifications-for-road-and-mtb.pdf
Nur welche Schraubenlänge brauch ich jetzt wenn ich am Carbonda 707 vorne und hinten 160er Scheiben verbauen möchte?
Super danke! Vorne bei der Gabel müsste es 15mm sein?37mm am 707 hinten
GenauSuper danke! Vorne bei der Gabel müsste es 15mm sein?
Welchen Zeitrahmen hast Du im Sinn, wenn Du "in der nächsten Zeit" schreibst...?Hallo Zusammen, ich suche eine Carbonda CFO606 Gabel. Hat jemand vielleicht seine Gabel geupgradet und möchte seine alte verkaufen? Oder bestellt jemand in der nächsten Zeit einen Rahmen und würde mir eine mitbestellen? Würde mich natürlich dann an den Versandkosten beteiligen. Gerne melden per PN.
Ich sagmal grob innerhalb der nächsten sechs Wochen.Welchen Zeitrahmen hast Du im Sinn, wenn Du "in der nächsten Zeit" schreibst...?
... ah okay, da werde ich dann mit nach Ostern eher zu spät für Dich dran sein.Ich sagmal grob innerhalb der nächsten sechs Wochen.
Item description quantity unit price(usd) Amount(usd)Zwei schnelle Fragen in die Runde die bei einem Arbeitskollegen von mir gerade aufgetaucht sind:
1. Wo liegt das 707 aktuell überhaupt preislich?
2. Hat jemand Erfahrungen mit Anhängerbetrieb beim 707?
wenn es s das gleiche Schaltauge wie beim cfr696 ist (bei meinem fm1136 war's das gleiche). Die findest bei AliExpress und diversen lokalen Händlern. Läuft bei Ali als h749.außer direkt bei Carbonda bekommt
Davon würde ich abraten, Stichwort anisotropes Material.2. Hat jemand Erfahrungen mit Anhängerbetrieb beim 707?
Hallowenn es s das gleiche Schaltauge wie beim cfr696 ist (bei meinem fm1136 war's das gleiche). Die findest bei AliExpress und diversen lokalen Händlern. Läuft bei Ali als h749.
Zb https://de.aliexpress.com/item/1005003868107513.htmlLink geben
HierKurze Frage: Habe ich es übersehen, oder gibt es alternative Schaltaugen für das 707er, noch ohne UDH Hänger bzw. wo man die außer direkt bei Carbonda bekommt?
Bei mir kam der Rahmen damals zwei Tage nachdem er Belgien angekommen und an DPD übergeben war, an.Trackingnummer von Wing kam diesen Dienstag, heute kam auch eine Email von DPD mit der Trackingnummer. Bei der Seite von Carbonda ist noch kein Status zu sehen...
Die DPD Nummer ist wohl kein Indikator für die baldige Lieferung nehm ich an?
Ah, bei mir ist bei DPD nur Auftragsdaten erhaltenBei mir kam der Rahmen damals zwei Tage nachdem er Belgien angekommen und an DPD übergeben war, an.
