https://de.aliexpress.com/item/MTB-...4042-4e6d-a03f-8237abcdc867&priceBeautifyAB=0Hat jemand mal nen Taco/Crashplate für ISCG Aufnahmen beim Chinamann gesehen oder sonst günstiger als 30-40 €?
Gibt's doch auch:
https://de.aliexpress.com/item/Bicy...683.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6d272e0etHwThD
Billiger wäre halt den Kettenführungsteil einfach weg zu sägen.
Wie krieg ich eigentlich das Bild direkt in den Post? also so wie bei dir und nicht als Anhang?Mal ein kurzer 100km + Bericht der ZTTO Kassette und Kette.
Beides hat mMn eine ordentliche Qualität für den geringen Preis.
Die Kassette funktioniert normal.
Kein rasseln, eiern, klemmen oder was auch immer. Normales Schaltverhalten.
Positiv anzumerken ist das bisher kein Goldabrieb zu sehen ist. Sieht noch aus wie neu.
Die 10fach Kette geht ebenfalls sehr gut.
Kein Abrieb bis jetzt. Kein Ketten runterspringen und sehr leise.
Auf dem Kettenschloß stand KMC 11S
Auf dem Ersatzschloß stand ZTTO 10S
Beide waren aber gleich groß.
Im Moment bin ich sehr zufrieden mit der Kombi.
Mal schauen wie lange alles hält.
Du musst auf "Vollbild" klicken.Wie krieg ich eigentlich das Bild direkt in den Post? also so wie bei dir und nicht als Anhang?
Das Problem habe ich auch, es ist dadurch etwas Spiel im Laufrad... Wenn ich Zeit habe werde ich das reklamieren...
wollte bei hohem verbrauch eine Günstige alternative probieren
Also ich find die von Sixpack Racing in Semi-metallic top. Die greifen auch gleich von Anfang an. Kosten pro Bremse glaub 12,5€.Jemand noch Erfahrung mit gesinterten Bremsbelägen von BIKEIN ???
https://de.aliexpress.com/item/BIKE...020b0c9&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Fahr die in einer MT5 am HR ... davor hatte ich Kool Stopp Beläge aber wollte bei hohem verbrauch eine Günstige alternative probieren.
Hab am VR noch gesinterte Kool Stopp Beläge die unauffällig arbeiten. Bei den von BIKEIN gibt's an der geleichen Scheibe einen höheren Geräuschpegel und bei Temperatur finde ich die Bremswirkung um einiges schlechter.
Kann jemand noch was zu den Belägen sagen?
Hab mir aber zum testen jetzt mal die bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/Gree...535.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f424c4dVpYVBX
Kahmen jedoch erst gestern an und konnte sie daher noch nicht testen.
Herzlichen Dank ihr zwei.[emoji1] Bisher war ich mir meiner Gabel zufrieden. Jetzt hat's mir keine Ruhe gelassen und ich hab nachgeschaut und siehe da: ganz Plan ist bei mir auch nicht[emoji16][emoji36]Fährst du denn damit?
Und wg der Reklamation hat man doch nur ein bestimmtes Zeitfenster (zumindest wenn du über "Open Dispute" gehen willst).
Meine Achse (DT Swiss RWS Kopie) funktioniert - trotz der von dir zuftreffend geschilderten Konstruktion - so wie sie soll, keine Ahnung warum sie bei dir nicht greift![]()
Greifen tut sie ja. Ich kann halt die Achse nur soweit reindrehen bis sich die gewindeHülse auf der anderen Seite mit dreht. Wenn die Hülse fest in der Gabel sitzen würde sollte es funktionieren, aber so geht das gar nicht...Fährst du denn damit?
Plan alleine reicht ja nicht. Die Flächen müssen dann auch noch parallel zueinander stehen.
besitzt hier wer die oakley jawbreaker oder auch deren nachbau? hier gibt's die photochromen linsen gerade schön günstig (5er/stk, in der app nochmal günstiger):
https://www.aliexpress.com/item/1PC...violet-light-or-purple-light/32861420119.html
hab zwei (nachbauten) und neben den anderen linsen, die dort meist mitgeliefert werden, auch eine photochrome. finde die super und habe gleich mal zwei geordert![]()
