    ➡️ Jetzt bestellen.
China-Teile - Laber-Thread
Die billigen LED-Chinalampen sind total OK. Die neueren noch besser. Gummierten Amazon-Akku dazu und für ein 30tel des möglichen Preises glücklich sein. Optional ne noch billigere China-Helmlampe mit integriertem Akkufach mit der China-Lampe am Lenker kombinieren.
Die Halterung gibts von Magicshine für 10€ .
Beim Ali konnte ich nur diese Halterung finden.
Oder falls noch ein Klettband vorhanden ist
[URL]https://de.aliexpress.com/item...9e97961-9151-4b6e-ae90-d6ed81cc85b7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.156335.0,pvid:19e97961-9151-4b6e-ae90-d6ed81cc85b7,tpp_buckets:668%230%23131923%2325_668%23808%234094%23274_668%23888%233325%233_4976%230%23156335%2319_4976%232711%237538%23169_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%2331_4976%233141%239888%239_668%234328%2319939%23868_668%232846%238108%23169_668%232717%237561%23396_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23836_4452%230%23189847%230_4452%233474%2315675%23340_4452%233098%239599%23208_4452%233564%2316062%23412[/URL]
D
Dank dir für die Mühe. die von Ali wären ok, allerdings ist der Versand sehr teuer:D
Sie habe ich seit ein paar Tagen hier.
Wenn du mir sagst wie breit ein BSA-Lager ist, kann ich dir den Q-Faktor abmessen.
Mit der Schraube auf der Welle ganz reingedreht wären es ca. 168mm.
Aber ich vermute, dass der Wert mit Lager etwas größer ist.
Standard-BSA hat 68mm bzw 73mm.
Wie ist die Qualität der Kurbel, tauglich? Gewicht wie angegeben?
die außenbreite inkl. lagerschalen wird benötigt.
dürfte bei 92 mm liegen.
Richtig, die Breite meinte ich. Danke.
Edit: Wobei mir der Wert etwas gering vorkommt.
Habe jetzt dich nochmal nachgesehen: Bei 73mm soll ein 2,5mm Spacer verbaut werden und die Lagerschalen habe ich mit 10,5mm gemessen.
Dürfte in Summe dann 96,5mm ergeben, oder?
@rad_fan
Mit letzteren Wert erhalte ich nach Adam Augenmaß 170mm
Das angebene Gewicht habe ich nicht mehr im Kopf, aber die Kurbelarme inklusive aller Schrauben wiegen 616g.
Die Qualität gefällt mir richtig gut. Eine minimale Macke habe ich (sieht man auch auf den Fotos).
Optisch sieht sonst alles 1a aus. Praxiserfahrungen könnten noch etwas dauern, da ich mich erst noch entscheiden muss, auf welches Rad sie kommt :)
15831CA2-666F-45E6-B8FD-ABCD3221EE18.jpeg31C1DC7C-BB6E-4FFA-B048-E55AA3E9AB32.jpeg19AD1F18-4418-411E-B4FD-262D7AB7D2E2.jpeg991E62D0-6320-465D-80EC-D94137F1481A.jpeg
Das stimmt ja optimistisch. Wie lange hat bei dir die Lieferung gedauert? Meine von 318Bike ist gerade gestern rausgegangen. Soll auf mein HT.
Hat jemand Erfahrungswerte zu dieser China Carbon Sattelstütze von TEMANI?
(bzw. zu TEMANI selbst?)
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar... :)
Die Sattelklemmung hatte etwas axiales Spiel, da musste ich die Hülsen ein wenig kürzen, aber ansonsten kann ich keinen Unterschied zum Original von Ergon/Canyon feststellen.
Wenn ich die Temani-Stütze sehe erinnert mich diese an die besonders flexiblen von Canyon. Was ist eure Erfahrung? Schaut diese nur so aus oder ist die besondere Flex-Funkion gegeben?
Ist die Sattelstütze denn die gleiche wie die anderen bei Ali, nur mit einem anderen Aufdruck? Meine Erfahrung mit diesen Stützen (nicht speziell die von Temani): Die erste mit 31,6 mm Durchmesser war leider einfach nicht 100% fest zu bekommen und ist bei einem Rennen immer nach unten gerutscht (trotz Montagepaste, Schrauben festziehen etc.). Am Ende ist sie dann eingerissen. Ich habe mir dann noch eine geholt und diese in der richtigen Stellung zusammen geklebt, das hält bisher. Was etwas ärgerlich ist ist dass sie leicht an der Stelle der Klemmkante des Schlitzes im Sattelrohr eingedrückt ist. Das war bei der ersten auch und ich habe das auch schon von anderen gelesen. Vermutlich wäre etwas mehr Carbon im Klemmbereich sinnvoll gewesen. Ich habe sicherheitshalber von unten etwas Stoff mit Epoxidkleber an die Stelle in die Sattelstütze gedrückt, damit sie dort nicht zu leicht weiter eingedrückt werden kann.
Generell würde ich mir die Stütze auch noch ein weiteres mal holen, da Komfort, Gewicht und Optik für mich für den Preis passen. Ich würde sie auf der Höhe auf der sie im Sattelrohr geklemmt wird aber von vorneherein wieder etwas stabilisieren und sie auf jeden Fall auch wieder in der richtigen Stellung kleben, da ich keine Lust habe damit unterwegs wieder Probleme zu bekommen.
Hab den hier genommen und bin bisher sehr
Zufrieden
€ 18,51 66% Off | 2019 new Carbon Fiber Road Mtb Saddle Use 3k T700 Carbon Material Pads Super Light Leather Cushions Ride Bicycles Seat
https://a.aliexpress.com/_AAqLzl
Schaut gut aus. Da steht was von Leder. Ist der Überzug mit Kunstleder?
Auf so etwas wie Sitzknochenabstand und Größe kann/braucht man nicht achten oder? Bei der Summe heißt es ausprobieren :D
Das Original flext so gut, dass sie immer in den Rahmen wandert. Ist inzwischen an drei Rädern gescheitert.
Gibt es eigentlich überhaupt Unterschiede bei Semi Metallic Bremsbeläge bei AliExpress oder kommen die alle vom selben Band?
Wie ist eure Erfahrung damit?
Und warum gibt es kaum andere Sorten?
Jupp, die Sattel haben meist eine Einheitsbreite von ca 135-140mm. Also eher für schmale Poppes. Mich wundert warum es noch keinen Tune KommVor in den Chinamarket geschafft hat.
