China-Teile - Laber-Thread
Es geht um Brillengestelle, die um die 23 Euro kosten und ich wollte lediglich wissen ob das dann der Endpreis ist oder die Post mir mal wieder 6..8 Euro Gebühren drauf legt. Mir geht es da weniger um Steuerhinterziehung oder andere "kriminelle" Dinge :o:rolleyes:
Wenn, dann aus den 23 Euro knapp 40 werden, will ich es während gar nicht haben.
kommt halt darauf an, ob die über Alibaba direkt die 20€ MwSt drauf rechnen. wenn nicht, musst die nachzahlen, Aliexpress macht das ja automatisch. wenn nix dabei steht, musst die auch nachzahlen (außer es rutscht durch beim zoll)
Und das war meine Frage. Hat jemand mit Alibaba Einkäufen bei deren Händlern Erfahrung.
erst vor kurzem eine Lewis LV4 bestellt um 250€, davor einen Alukühler auch um 250€. beide male mit den Verkäufern Kontakt aufgenommen und nachgefragt, beide Verkäufer fanden einen weg es ohne weitere Kosten zu verschicken.
bei der Bestellung darauf achten dass sie als DDP (Deliver Duty Paid) angeführt ist: https://reads.alibaba.com/de/ddp/
Wie gut es hält muss die Zukunft erst einmal zeigen. So aber deutlich aufgeräumter als davor.
Wurden aber bei zwei direkt Klebepads mit Klett mit geliefert in sofern könnte man wohl auch einfach den Deckel blank schleifen und die Dinger direkt drauf kleben.
Wie ist dieser T- Schlüssel von der Qualität her?
Optisch sehen sie nicht schlecht aus. 🤔
Der Ring, der das grüne hält ist nicht perfekt. Könnte aber vllt. dadurch zu lösen sein das grüne Teil einfach abzuschleifen damit da bissl Spiel ist.
Da ich das Ding eigentlich einzig und alleine für die Pedale und die Steckachse nehme hab ich da keine all zu großen Anforderungen. Würde damit nie meine Ratsche ersetzten da ich das teil einfach sinnlos finde.
Ein T-Schlüssel hätte es mir auch getan. Die T-Form ist halt das was praktisch ist da du einen normalen Inbus ja nicht so einfach im Kofferraum befestigen kannst.
Oder anders geschrieben, der Wert der Ware wurde vom Verkäufer tiefer deklariert, als effektiv bezahlt wurde.
Bei wem hast du die Bremse bestellt?
Du hast ja wahrscheinlich schon einen Akku so wie ich damals daher war es mir egal ob der von Amazon weniger Kapazität hat da er ja eh immer nur als Ersatzakku mit dabei war.
Darf ich kurz anmerken, dass dies vermeintlich der falsche Weg sein kann?
Je nachdem, wie anspruchsvoll so eine Tour wird und wie wichtig es ist nach Hause zu kommen, setzt man das vermeintlich schlechtere Produkt aktiv ein und das bessere als BackUp.
Gerade billige Akkus haben eine hohe Selbstentladung. Wenn da der eigene Ansporn regelmässig zu laden für den Erst-Akku nicht sonderlich hoch ist, fährt man unter Umständen einen leeren Akku im Rucksack spazieren.
Hab mir eine "Eagla" 12-fach Kassette mit Shimano Standard für einen Gravel-Laufradsatz gekauft um dann festzustellen, dass die Kassette blockiert, wenn man sie über die Verschraubung festschraubt.
Hatte das schon mal jemand? Ich überlege die Nieten etwas mit dem Dremel abzuschleifen, vllt. reicht es...
Auf keinen Fall die genaue Bezeichnung der Cassette und des LRS hier verraten, das nimmt der Sache die ganze Spannung.
Du hast dir also eine Eagle mit HG Freilauf oder Microspline geholt? Da bei Shimano die Kassette ja auch unterschiedlichen Teilen besteht einfach mal das größte Ritzel allein montieren und nach unten drücken damit du siehst was passiert? Nicht drehen heißt ja eher dass die Kassette nicht am Freilaufkörer aufhört sondern drüber raus steht und am starren Teil der Nabe aufliegt.
Bilder von Freilauf und Kassette könnten auch helfen.
Ist der LRS vom Gravel mit Road Nabe bestückt? Wobei da ja eigentlich ein Spacer zu muss mit MTB Kassette...
Oder hast Du den Spacer genommen und es ist gar keine Road Nabe?
