Bei einer Herdplatte regelst du die Leistung. Die Dinger sind Temperatur-gesteuert on-off. Keine Leistungssteuerung
Da hoffe ich mal, dass das mit 150W überhaupt was wird. Gar nicht geguckt wie viel Leistung die Dinger haben.Das Ding hat 150W, glaube nicht dass es da in der Praxis ein Problem geben wird.
Weil das Wachs bevor es geschmolzen ist Raumtemperatur hat.Warum sollte der denn die Raumtemperatur messen?
Wahrscheinlich nicht. Das Teil bei dem ich solche Probleme beobachten durfte (was ne Sauerrei) hatte 600W.Das Ding hat 150W, glaube nicht dass es da in der Praxis ein Problem geben wird.
160 gibt es auch von Evosid etc., da muss ich zum Glück nicht auf teure Shimano Artikel zurückgreifen. Wollte mal was kürzeres probieren, ohne in den Kidsbereich vordringen zu müssen. Denn die werden garantiert nicht halten.schwierig aus Fernost.... hab ne Fovno Phantom hier, sieht echt gut verarbeitet aus, aber 24mm Alu Achse...
sollte auch eine DUB Version geben (29mm Aluachse)
K.A. obs die in 150/155 gibt...
160mm Shimano XT Kurbel?
Nein. Wachs schmilzt bei 46°C. Raumtemperatur hingegen ist so um die 23°C.Weil das Wachs bevor es geschmolzen ist Raumtemperatur hat.
Google mal Übertreibung als stilistisches Mittel ;-)Nein. Wachs schmilzt bei 46°C. Raumtemperatur hingegen ist so um die 23°C.
Der Sensor wird wahrscheinlich irgendwo im Boden sitzen Ergo misst der genau die Temperatur, die das Wachs hat. Somit ist das verflüssigen damit eigentlich kein ProblemGoogle mal Übertreibung als stilistisches Mittel ;-)
Auf jeden Fall hat festes Wachs deine avisierten 50 Grad noch nicht. Und leider ist Wachs auch noch ein bescheidener Wärmeleiter. Dein Sensor misst falsch und die Heizung heizt weiter.
oh mannwahrscheinlich
Mit oder ohne Kapuze?Ich suche eine ultra leichte Regenjacke, habt ihr Empfehlungen aus dem fernöstlichen Kaufhaus?
Decathlon hat eine ultra leichte Regenjacke im Rennradbereich ohne Kapuze.Ich suche eine ultra leichte Regenjacke, habt ihr Empfehlungen aus dem fernöstlichen Kaufhaus?
Du willst das ding, warum auch immer, mit den absolut lächerlichsten pseudo Argumenten schlecht schreiben obwohl es überhaupt nichts anders machen wird als alle anderen Wachskocher.oh mann
Ich glaube wir lassen die Diskussion.
Besser vorsicht als nachsicht..... weil chatgpt sich so gut auskennt.
Wer zuletzt lacht, hat nur die Pointe nicht verstanden.Besser vorsicht als nachsicht.
Wer zuletzt lacht, hat nur die Pointe nicht verstanden.![]()
Ich hab das mal ausprobiert, finde die gar nicht mal schlecht. Musst aber tendenziell eine Nummer größer als normal kaufen (hab L und XL bei 1,72m, bei L sind die Ärmel etwas kurz), aber die Teile sind soweit in Ordnung, funktioniert soweit, hab die im leichten Regen schon gehabt, also dafür sind sie ok. Für einen Regentag würde ich die aber vielleicht nicht nehmen.Ich suche eine ultra leichte Regenjacke, habt ihr Empfehlungen aus dem fernöstlichen Kaufhaus?
Hab ich auch und schön klein zum verpacken. Was sie aber glaub nicht haben ist eine Belüftung.Ich hab das mal ausprobiert, finde die gar nicht mal schlecht. Musst aber tendenziell eine Nummer größer als normal kaufen, aber die Teile sind soweit in Ordnung, funktioniert soweit, hab die im leichten Regen schon gehabt, also dafür sind sie ok. Für einen Regentag würde ich die aber vielleicht nicht nehmen.
Beide sind ähnlich klein, ca. 140Gramm, und passen in die Rückentasche, was mir wichtig war.
Mit Taschen und Kapuzen:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.29.b5ca5c5fHU1tOX&gatewayAdapt=glo2deu
Ohne Taschen, aber auch mit Kapuze:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.51.b5ca5c5fHU1tOX&gatewayAdapt=glo2deu
Bei so Produkten ist das Normal! Asiagrössen sind +- 2 Grössen kleiner als EU/USMusst aber tendenziell eine Nummer größer als normal kaufen
Nicht nach Größe kaufen sondern nach cm. Konfektionsgrößen sind im gegensatz zu cm nicht genormt.Ich hab das mal ausprobiert, finde die gar nicht mal schlecht. Musst aber tendenziell eine Nummer größer als normal kaufen (hab L und XL bei 1,72m, bei L sind die Ärmel etwas kurz), aber die Teile sind soweit in Ordnung, funktioniert soweit, hab die im leichten Regen schon gehabt, also dafür sind sie ok. Für einen Regentag würde ich die aber vielleicht nicht nehmen.
Sieht gut aus, danke für den Tipp!Ich hab das mal ausprobiert, finde die gar nicht mal schlecht. Musst aber tendenziell eine Nummer größer als normal kaufen (hab L und XL bei 1,72m, bei L sind die Ärmel etwas kurz), aber die Teile sind soweit in Ordnung, funktioniert soweit, hab die im leichten Regen schon gehabt, also dafür sind sie ok. Für einen Regentag würde ich die aber vielleicht nicht nehmen.
Mein Paraffin hat einen Schmelzpunkt von 58,5°C!Nein. Wachs schmilzt bei 46°C.
