- 25. Juli 2015
- 19.643
etwas schwerere Version
Hab auch nicht verstanden was er meint, vielleicht hat er ja noch ein originales S-Works, das jetzt nen ChengPeng Aufkleber drauf hat.Wenn das ein Original Epic Comp ist, dann habe ich bis jetzt nur Fälschungen beim Händler gekauft
In Zahlen?leichtere Version
leicht 7,04 kgIn Zahlen?![]()
Was ist da denn für ein Kettenblatt verbaut?leicht 7,04 kg
schwer 7,36 kg
Gewichte - immer fahrfertig mit Pedalen - Flaschenhalter - Garminhalter.
B-Labs 32er ovalWas ist da denn für ein Kettenblatt verbaut?
Hab nicht gewusst dass man mit einem 11er Schaltwerk 12 Gänge schalten kann.B-Labs 32er oval
- Kassette 12 fach E Thirteen 9-46
- Schaltwerk 11 fach Sram(ist kleiner leichter als Eagle) - in der leichten Version meist aus Carbon(muss aber nochmals "nachgearbeitet werden)
Warum denn nicht?Hab nicht gewusst dass man mit einem 11er Schaltwerk 12 Gänge schalten kann.
Ok
Jetzt versteh ich zumindest die Ironie, wenn das originale Specialized nach der Umlackierung und Optimierung mit S-Works Aufkleber wie ein Chinaböller aussiehtmeine Ironie ned verstanden
Naja, es gibt schon noch Schaltwerke mit verschiedenen Übersetzungen. Man kann sie nicht beliebig mischen. Bei SRAM 11x/12x klappt es aber. SRAM 10x- und 9x-Schaltwerke z.B. sind, soviel ich weiß, nicht einfach untereinander austauschbar, weil sich damals die Übersetzung (das Verhältnis von Seilzug und Auslenkung) geändert hat.Warum denn nicht?
Das Schaltwerk hat ja keinerlei Rasterung - den Impuls/Rasterung gibt der Trigger oder Grip Shift vor.
Es geht "eigentlich" nur darum - ob der Schwenkbereich des Schaltwerks ausreicht, und der Käfig die Zähnezahl der Kassette "schafft".
Ok
Was ist denn das für ein Jahrgang?
Das Brain 2.0 und die dazugehörige neue BrainGabel harmonieren perfekt.Ja,
stimmt! Die Rahmen sind über die Jahren 'schlänker' geworden, bzw. gibt es FSR nicht mehr ;D
Ich will aber für 2020 weg von Spec und zu anderem Fahrwerk. Dem Brain II traue ich irgenwie nicht weiter zu..
Aktuell geht leider kein Weg an Andreani vorbei, traurig aber Realität. Denke aber auch , dass es abhängig von Öldruck und Luftdruck ist.
Hatte einen Dämpfer auch undicht bekommen, dazu musste ich aber den Druck des Bladders(Blase) von 180PSI auf 255PSi erhöhen...
Aktuell fahre ich 180 PSI(Luftdruck) bei 89kg, SAG knappe 20% und IFP-System und das alles problemlos!
