Dichtung Fox F80X schießt nach oben
30. Oktober 2007
Wald - Michelbach im Odenwald, Mitglied beim Team
Bei meiner Fox F80 X ist gestern unerwartet die Staubdichtung auf der rechten Seite wie ein Sektkorken nach oben geschossen. Hierbei ist sehr viel Öl ausgetreten. Das Terralogic Ventil hat nicht mehr korrekt gearbeitet, also hab ich die Luft ganz abgelassen und die Zugstufe ganz zugedreht. Das mache ich normalerweise um Luft, die in das System gekommen ist, herauszutreiben (wird auch vom Hersteller so empfohlen). Mir ist das vorher noch nie passiert und ich war sehr schockiert. Weiß jemand woran das genau liegen könnte und ob es ein schlimmer Defekt ist? Kann man einfach wieder Öl nachfüllen auch wenn man nicht genau weiß wie viel rausgelaufen ist?
Grüße
Alex
Öl einfach nachfüllen ist schwer.
Du weißt ja die Menge nicht.
Wenn du zuviel drin hast, geht sie nicht mehr ganz durch den Federweg, das Öl weiß ja beim Einfedern nicht wohin.
Nimm vorher die Kartusche raus und lass alles leer laufen.
Dann neues Öl rein.
Dichtung trocken (ohne Öl oder Fett im Sitz) einsetzen.
Beim Schließen der Gabel darauf achten, dass sie etwa halb eingefedert ist, wenn du die Dämpferseite schließt.
So hast du weniger Druck beim einfedern im Gabelholm.
Das mit dem rausspringen kann mal passieren, nicht schlimm
nein, du hast ein offenes Ölbad.
Der Druck kann steigen, wenn die Gabel besonders warm wird.
Aber nicht durch den Öldruck, sondern durch die Luft im Holm.
