Genau so ist es, denn ein niedriger viskoses Öl wie Putoline löst die Probleme der Shimano Bremsen bei niedrigen Temperaturen.Und dann noch:
Lustig, dass man dann mit einem Öl mit niedriger Viskosität wie Putoline Probleme löst, die man mit Shimano Öl hat!
Das habe ich nicht und nie.Hast du die Kolben von aussen geschmiert vor der Mobilisierung?
Bremse schleift... Spalt kleiner als vorher, spricht einiges dafür das die Kolben nicht mehr komplett zurück gestellt werden. Das könnte durch verdreckte Kolben kommen... Von wandernden Druckpunkt hab ich nix gesagtelesen..Das hat aber nun rein gar nichts mit der Druckpunktwanderung zu tun. Mit so etwas wird nur dieser Thread zugespamt. Ein neues Thema aufmachen wäre besser.
Solltest du aber, denn es bewirkt wunder bei der Kolbenmobilisierung.Das habe ich nicht und nie.
Hier ist doch eh schon alles gesagt - da kann man den Leuten doch auch bei ihren Problemen weiter helfen...Das hat aber nun rein gar nichts mit der Druckpunktwanderung zu tun. Mit so etwas wird nur dieser Thread zugespamt. Ein neues Thema aufmachen wäre besser.
Kann mir jemand sagen wie die Viskosität des Rockshox 2,5 wt im Vergleich zu dem hier beschriebenen Putoline ist?
Würde es sich vllt. auch eignen für die shimano Bremsen um Druckpunktwandern zu beseitigen?
Habe noch sauviel von dem rockshox Öl und will nur ungern einen Liter von einem anderen Öl kaufen...
Ich hätte ziemlich viel von dem Zeug übrig... aber wenn man die Versandkosten rechnet, wird es sich wohl erst wieder nicht rentieren, dir was davon zu schicken.Super, vielen Dank. Genau so eine Antwort habe ich gesucht.
Hier in Graz gibt's das Zeug beim Motorrad-Store um die Ecke...Danke für dein Angebot aber ich hab's mir schon bestellt. Leider sind die ganzen Moped Online Stores nicht annähernd so gut aufgestellt wie ein Bike-Components. R2 oder ähnlicher Bikedealer... Habe noch keine Versandinfo erhalten.
Ahhh, andersrum!Wie man hier sieht ist das Putoline HPX 2,5er bei 0°C schon doppelt so viskos wie das zweitplatzierte Öl in der Liste
Danke für den Hinweis! Ausgebessert!Ahhh, andersrum!
Halb so viskos, die Viskosität ist die Zähflüssigkeit.![]()
Putoline HPX 2.5 hat -33°C Fließpunkt... Hat also einiges mehr an Reserven als Shimano Öl. Wie verhält sich eigentlich DOT bei Kälte?
... oder Pflanzenöl. Ein ganz bestimmtes halt ;-)Für shimano hydraulische Scheibenbremse nur MINERAL Öl.
Völlig unkritisch.Wie verhält sich eigentlich DOT bei Kälte?
