ok danke euch...
ich werde mich aber melden wenn spacialized sich gemeldet hat
Also mein Quark war vielleicht etwas flapsig und du hast sogar recht in Bezug auf einen Standard rp23 mit den 300 psi.
Aber es handelt sich hier eigentlich um einen specialized bzw. durch specialized vertriebenen Dämpfer und laut 2010er Enduro Handbuch sollen bei 134 Kilo Fahrergewicht 335 psi auf den Dämpfer.
Bei nem coil müsste der TE warscheinlich ne 600er Feder fahren und drüber gibt's nix mehr.
.....Ich schwanke zwischen 2 verschiedenen Umwerfern S1 High 36/22 bis 38/24 und S1 Low 39T.
Die High Version ist klar, die low Version dürfte bis max 39T gehen.......
Schlussendlich kann ich auch noch den S3 low mit 36 bzw 38t montieren... ......
wenn ich das richtig sehe sind high und low zwei verschiedene Befestigungskonzepte und vermutlich nur eine davon jeweils am Rahmen möglch. Ich weiß jetzt ich kann E-Type, S1 und S3 verbauen. Wenn ich das richtig sehe passt am Enduro Rahmen nur die Low direct mount Version. Nur das mit der Zähnezahl ist mir noch nicht ganz klar. Wenn ich die Infos im Link richtig lese geht der high direkt mount nur mit 39 oder ab 39 Zähnen. Die low direct mount version geht für 36/38/39 Zähne.
Hat jemand genauere Infos?
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/n..._frame_fit_specs_gen_000000002876_-_rev_e.pdf
ich muss nochmal ein altes Thema hervorholen:
Die Lyrik R aus dem Enduro Comp hat ja keine Druckstufe verbaut. Wie sind denn jetzt die Langzeigerfahrungen? Reicht es wirklich, wenn man nur die Druckstufe (MiCo DH) tauscht und den Ölstand anpasst oder wird die MiCo Zugstufe auf jeden Fall benötigt?
Ah Danke! Die Übersicht fehlte mir!!!
Damit bleiben nur noch der S1 Low und der S3 low als Alternativen übrig.
Da ich vorne 38/24 fahre, werde ich es mit dem S1 bis 39T versuchen und berichten ob´s funktioniert.
Da ich keinen S1 speziell für die Kombi 22/36 gefunden habe, würde ich dann eher den S3 montieren.
Also werde ich gleich mal ne Bestellung absetzen!
hab auch grad die umwerfer suche hinter mir, ist echt nervig mit den verschiedenen standarts und keiner (egal ob SRAM, Shimano oder Speci) weiß selbst bescheid.
Habe jetzt ein X7 2fach S3 36/22 montiert. war der einzige den ich für 36/22 gefunden habe?
Musste allerdings an der vorderen Schraube des e-type adapter ein 2mm Spacer montieren und die Schraube bearbeiten.
Funktioniert mit der mrp 2X super!
Gegen nen Panda siehts auf jeden Fall ganz gut aus:
http://www.youtube.com/watch?v=eFOBq0ptxu8&feature=youtu.be&hd=1
Na sehr cool! Schön gemachtes Video. Ist das Utah? Bauen die dort Treppen auf die Sandhügel?
enduro riding in las bardenas reales spain 2012
