Fox RP 2 Specialized Version
11. Juni 2009
Viechtach
Ich habe heute mal die Luft aus meinem Fox RP2 gelassen, um diesen neu zu befüllen, bzw. Abzustimmen.
Nachdem ich die Luft fast ganz abgelassen habe, ist zwischen dem blauen Hebel und dem Roten Verstellrad eine schaumig rötliche Flüssigkeit (vermutlich Hydrauliköl) rausgelaufen.
Ich habe den Dämpfer dann wieder neu befüllt, und jetzt dreht sich der blaue Hebel ohne jeglichen Wiederstand leer durch.
Was könnte da das Problem sein? Dicht ist der Dämpfer anscheinend wieder.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Vg. Andre
da scheint dir eine kleine dichtung zum verstellrad hin kaputt gegangen zu sein.
passiert schon mal.
das öl ist aus der hydraulik.
da jetzt auch der druck in der stickstoffkammer fehlt kannst du auch den hebel so leicht drehen.
der muss zum service.
Danke dir. Wo würdest du es hinschicken?
Im Forum hätte ich einen gefunden der es reparieren kann.
Nur mit der Stickstoffkammer macht mich etwas stutzig.
Die wäre ja bei einem Brain Dämpfer dran, oder?
Gruß andre
