Moin,
nachdem meine hintere E13 TRS+ Felge das zeitliche gesegnet hat, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Da die Naben noch sehr gut laufen und ich die Lager bereits getauscht habe, suche ich nur nach
Felgen bzw. dann die passenden Speichen. Ich habe mich bereits schon ein wenig durch die vorherigen Seiten gelesen wobei ich häufig
Felgen gefunden habe mit 32Loch. Allerdings benötige ich für meine E13 Naben 28Loch
Felgen, was die Auswahl wohl etwas einschränkt.
1) Laufradgröße? Welche Einbaubreite/welches Achssystem wird benötigt? (vorne/hinten)
Größe: 27,5" VR: 15 x 100mm HR: 12x142
2) Welche Reifenbreite soll gefahren werden?
2,4-2,5
Maxxis WT
3) Welches Reifensystem soll genutzt werden? "Normaler" Reifen mit Schlauch? Tubeless mit Latexmilch? Geklebte Schlauchreifen?
Tubeless
4) Bitte den Einsatzbereich und Fahrstil so genau wie möglich beschreiben.
Enduro rund um Freiburg, mal nach Finale/Österreich/Frankreich oder Schweiz, auch einen Ausflug in den Bikepark
5)Körpergewicht des Fahrers/der Fahrerin?
Körpergewicht ca. 70-72 kg im Adamskostüm.
6) Bisher hatte ich folgende Laufräder: Mit denen hatte ich folgende Probleme: Im übrigen hat mich gestört...
Bisher bin ich die E13 TRS+ Laufräder (glaube aus einem Capra) von 2015 gefahren. Ich hatte nie Probleme mit den Naben weshalb ich sie wiederverwenden möchte. Das Problem ist die hintere Felge. Letztes Jahr bekam sie einen leichten Schlag und vor kurzer Zeit der Totalausfall. Daher suche ich neue
Felgen mit denen ich dann auch die WT
Reifen von
Maxxis fahren kann, also 30mm Innenbreite.
7) Budget - was darf's kosten?
Am liebsten nicht zu viel, aber ist ja immer so eine Sache. Ich habe den Nachfolger meiner TRS+ für 70€ das Stück gefunden, das wäre so das angenehmste für den Geldbeutel. Wenn es jedoch stabiler und nicht wesentlich schwerer ist, dann geht auch ein wenig mehr.
Schließlich kommt ja noch der Aufbau mit Speichen und Nippeln hinzu.
8) Wo soll gekauft werden? Händler vor Ort? Laufradbauer? Discounter? Eigenbau?
Laufradbauer vor Ort.
9) Bitte gewichten, was dem Käufer am wichtigsten ist (mit dem wichtigsten anfangen):
In erster Linie soll die hintere Felge gut was wegstecken können. Felgenbreite sollte für die
Maxxis WT
Reifen passen, also 30mm und wenn dann noch das Gewicht passt, dann wäre das ideal.
10) Sonstige Wünsche: Etwa Farbwünsche, lauter/leiser Freilauf, bestimmte Zielvorstellung des Laufradgewichts ...
Nicht all zu schwer und die Farbe wäre schwarz wünschenswert.
11) Bisher im Rennen sind bei mir folgende Laufradsätze (mit Link), über die ich mich bereits über die Suchfunktion informiert habe:
E13 TRS+ von 2017 mit 28mm Felgenbreite -> passt das überhaupt mit den WT
Reifen dann?
Newmen Evolution SL A.30 -> liest man ja sehr viel gutes, allerdings etwas über meinem Budget
No Tubes ZTR FLow MK3 -> gibt es wie ich bisher gefunden habe nur für 32Loch, richtig?
Schon einmal vielen Dank für etwaige Infos
