Sesselpupser
Nicht schnell - aber hartnäckig.....
Verbaut sind Shimano DA 10-fach Lenkerend-Hebel, adaptiert auf Pauls Thumbies (die einzigen, die für 31,8-er Lenkerklemmung passen). Schellenbreite in etwa entsprechend dem Sockeldurchmesser der Hebel.Welche Daumies (und welche Schellenbreite) hast Du da verbaut. Schaltet es sich komfortabel so ? Hatte auch immer mal überlegt das am Rennlenker so zu verbauen.
Alternativ kann man auch VO Thumbies nehmen. die passen dann sowohl für 22,2 / 24 / 26 mm Lenkerdurchmesser.
Bei den Ritchey-Lenker ist der Bereich am Lenker, der definierte 24 mm Durchmesser hat, relativ weit von der Vorbauklemmung weg - und somit mitten in der Handauflage am Oberlenker. Deswegen die Pauls Thumbies in 31,8 ganz innen.
Was heißt "komfortabel schalten"? Das wirst Du letztlich für Dich selbst rausfinden müssen. Ich kann Dir nur meine Sicht dazu schildern:
Wie an jedem RR mit jedem Schalthebel: Man muss aus einigen Hand-Positionen am Lenker zum Schalten mehr oder weniger umgreifen. Egal, ob STI, Daumies, Lenker-End- oder Unterrohr-Schalter - bis auf UR-Schalter ist das oftmals auch abhängig vom verwendeten Lenker (Reach / Drop / Backsweep / Flare). Ab wann das Ganze als "unkomfortabel" empfunden wird, ist m. E. eine rein persönliche Angelegenheit.
Da ich mit dem Rad weder Rennen gewinnen noch Sekunde rausfahren will, komme ich mit der Schalterei an der gezeigten Position gut zurecht. Da ich auch die Übersetzung (und Kettenlinie!!) so gewählt habe, dass ich quasi alles bis hin zu Steigungen um 3 - 4 % auf dem großen KB fahren kann/könnte, muss ich im Ernstfall nur wenig am linken Hebel schalten - und rechts "plätschert" das in der Ebene so in den Gängen 5 - 7 vor sich hin, also mal einen Klick rauf oder runter.
Wenn man also eher einen ruhigen Finger am Abzug hat und nicht ständig im Getriebe vorne und hinten auf Suche nach dem passenden Gang ist, ist diese Schalterei nicht umkomfortabel, ansonsten sollte man bei STI bleiben, weil die aus der üblichen "Bremsgriff-Lümmel-Haltung" für Viel-Schalter dann kein umgreifen erfordern.
Matze
