Giant Trance 650B
Hab seit Ende Oktober ein Trance 1 in Größe S. Konnte es aus Zeitmangel und wegen Umzug bisher leider nur 4-5 Mal bewegen. Bin soweit begeistert, nur die Sattelstüze ist wirklich arg kurz. Überlege sie auszutauschen. Frage mich allerdings wie ich den im Rahmen geführten Zug wechseln soll. Hat jemand schon Erfahrungen damit? Ist das für einen Laien machbar?
Ganz easy wenn schon ein Zug drin ist. ;)
Einfach mit Isoband beide Hüllen zusammen tapen (nicht geizen, soll ja halten beim durchziehen!) und mit der alten die neue Hülle einziehen - fertig.
Wenn die neue stütze wieder mit seilzug ist dann die alte hülle einfach weiter verwenden
Lg
... Frage mich allerdings wie ich den im Rahmen geführten Zug wechseln soll. Hat jemand schon Erfahrungen damit? Ist das für einen Laien machbar?
Wie schon erwähnt, einfach die alte Hülle verwenden und gegebenenfalls kürzen, hab ich auch so gemacht.
Ansonsten die neue Hülle mit Hilfe der Alten einziehen. Aber Achtung. Nicht ziehen, sondern schieben!!!!
Ganz nützlich ist dabei der Stealth Barb Connector
der zug an sich ist einfach. die hülle ist ja drin. da kannst den zug einfach durchfädeln. wenn du die hülle auch durchschieben musst ist nicht so schwer. die öffnungen sind ja sehr groß, wenn man die gummiführungen, die in den rahmen geclipst werden, rausnimmt
[emoji41]
Gesendet mit Tapatalk
@All Hört sich ja gut an mit dem Zug, hatte mich schon auf ne fummelei eingestellt.
@Seb87 Hab mit der Fox Transfer Performance geliebäugelt. Welche Stütze ich mir letzendlich hole hängt noch davon ab welchen Preis mir mein Fuzzi machen kann.
Dein Rad sieht so aus alsob es meins essen könnte der ganze Platz neben dem Dämpfer
Die Mudcatcher sind übrigens Top. Halten den Dreck vom Gesicht und von dem Dämpfer bzw. Gelenk fern.
Sehr schöne Dinger.
Meins stand jetzt leider krankheitsbedingt mehrere Wochen und zack ist die vario Stütze zum zweiten mal fest gefressen [emoji26]
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Also ich könnte denke ich auch ein 5l Fass in den Halter klemmen [emoji23][emoji23]
Hab mir mal einen rot/schwarzen von riesel bestellt - der müsste ja ziemlich gleich gross sein? Du hast vorne und hinten den selben verbaut oder?
Genau, sind beides die gleichen. Schönere hatte mein Händler leider nicht da und ich wollte nicht noch tagelang auf den Versandhandel warten. Auf den hinteren kann man allerdings auch verzichten das untere Gelenk bekommt trotzdem noch viel Dreck ab.
Hat jemand eine Empfehlung für nen Side Load Cage Flaschenhalter? Mit dem aktuellen ist es wirklich fummelig.
