LaKoS
Production
Eine Maschine zu programmieren ist eine Sache, die andere wie man die Teile fräst das sie auch passen!
Tony M wird euch bestätigen, dasses auch ganz ohne Kralle geht.
Gewicht = Null Gramm
Einstellen allerdings nur mit der Schraubzwinge.
hab zwar leider keine Daten...Ich hab mal ne frage.
Ich wollte mir einen 18t ritzel Fräsen,brauche aber die genauen Geometrie Daten,hat die wer?
also mir gefällts.
ich bräuchte eine bremsmomentabstützung,die man aussen mit auf die scheibenbremsaufnahme der gabel schrauben kann,um zu testen,ob bremsaufnahmen länger halten,wenn man die bremsaufnahme in der mitte der gabel abstützt.ganz schön oft bremse und aufnahme geschrieben.
machbar?
habe alles in allem eine bessere Erfahrung mit der Variante hier gemacht...
zum Ende der Bremsaufnahme das Material viel dünner zu fräsen (bis auf 1-2mm) runter, sodass selbst die schweisnaht halb runtergefräst ist.
Hört sich blöd an... macht aber den etwas weiter unten liegenden Teil der Gabel schon etwas unsteifer und entlastet dadurch den (bisher) schlagartigen Übergang von sehr steif (Gabelholm+Bremsaufnahme) zu einem etwas angeglichenerem Übergang.
Bin dabei einige Teile mit Drano zu enteloxieren. Wie poliere ich diese Teile z.B. Kurbeln am besten danach? Gibt's da was, was zu empfehlen wäre. Aufsätze für die Bohrmaschine? Welche Paste? Danach Klarlack? Und noch eine Frage, kann es sein, dass bei den Echo Bremskolben der Felgenbremse 4 x die gleichen Gewindegrössen sind und bei der Magura Hs 33 2 x 2 verschiedene wenn ich mich recht erinnere? Frage wegen einer Flexbrücke. Würde mich über Tips freuen. Danke
