M5x5 waren es bei den Lagervorspanneinheiten der Gleitlager.Wie lang sind die Madenschrauben für die Lagerdeckel?
Bestell die Originalteile bei N, dann passt es in jedem Fall. Falls es derzeit eine Mindestbestellmenge geben sollte (kenne ich so nicht), frage am Telefon nach einem Ausweg.1. Kann man für die Helius AM Modelle die Iglidur "Gleitlager M250" (15mm\21mm\"10mm") verwenden ?
oder wäre es besser das "Gleitlager M250" (15mm\21mm\"15mm") herzunehmen und dieses um 3mm zu kürzen oder
macht das nicht viel aus ob es 10mm oder 12mm (11,7mm) lang ist ?
2.Und kann man die Iglidur "Anlaufscheiben G" (15mm\24mm\1,5mm) verwenden?
3. WICHTIG : Ist zumindest die Stärke\Dicke der Anlaufscheiben von 1,5mm mit denen von Nicolai identisch?
4.Hat jemand große Mengen davon bestellt und möchte welche weiterverkaufen?
Danke
Ich hatte die Frage schon mal im Helius AC Faden gestellt, vielleicht kann mir hier jemand genauere Auskunft geben. Wenn ich den Federweg an meinem Helius AC über den Umlenkhebel auf den niedrigsten Federweg einstelle, ändert sich dann die Geometrie?
Wird der Lenkwinkel flacher?
Kommt das Tretlager tiefer?
Was ist mit dem Sitzrohrwinkel?
Und was bedeutet das dann theoretisch für das Fahrverhalten?
Weniger Wippen bei starkem Antritt? (Wippt ja eh kaum)
Ich denke, dass ich für meine Strecken keine 150mm Federweg brauche, weiss aber auch nicht, welche Vorteile ich mit geringerem Federweg habe.
Ich probiere es heute nachmittag mal aus. Wahrscheinlich merke ich mal wieder gar nix.
Schon gemacht, hat nichts gebracht :-/.Bremssattel neu ausrichten und fertig
Fallst du Shimanoschrauben daheim hast, gleich die verwenden. Könnte dir das Leben dabei erleichtern.
G.
Richtig, und die Scheibe hat 203mmDu hast schon eine normale 6Loch Scheibenbremsaufnahme an der Nabe?
G.
Reibring?
Also ich bin heute ca. 30km gefahren und habe oft stark gebremst um die Beläge einzubremsen.
Ich hab eher die Vermutung dass die Backen zu weit weg von der scheibe sind, denn wenn ich fahre und leicht den Bremshebel drücke vibriert nichts mehr
Hi, was ist denn an den Shimanoschrauben für die Bremssättelmontage anders? Es sind doch normale Schrauben mit einer Unterlegscheibe, oder?Bremssattel neu ausrichten und fertig
G.
Schrauben tauschen hat nichts gebracht .
Was meinst du mit beläge mobilisieren?
Während der fahrt reiben die beläge nicht an der scheibe. Wenn ich geradeaus fahre hört man nichts. Erst wenn ich schlangenlinien fahre und die scheibe vibriert rattert die an den belägen.
