KS Dropzone remote hängt beim ausfahren
impact89
Unerkanntes Super-Talent
22. Oktober 2009
3
Dresden
Hi, wiedermal geht es um meine droppi.
Folgendes Problem, immer nach längerer Untätigkeit (ca. 20 Minuten) im eingefahrenen Zustand kommt die Sattelstütze nicht hoch, muss sie quasi kurz per Hand anheben. Auf einem trail oder ner Tour nicht so tragisch aber ich mag halt das etwas gleich funktioniert wenn ich einen Knopf oder in diesem Fall einen Remote Hebel betätige.
Die Stütze ist (mittlerweile) wie neu, nur die Kartusche ( Natürlich das teuerste Teil ? ) ist noch original, den Rest habe ich seit Auftreten des Problems durch originale Ersatzteile getauscht.
Kann es sein das etwas mit der Kartusche nicht stimmt ? Oder gibt es zb Low friction abstreifer wie bei Gabeln und Dämpfer?
Ist schon komisch das sie in kurzen Intervallen tadellos funktioniert aber nach gefühlt 30 Minuten sich nicht mehr aus dem komplett gesenkten Zustand bewegen will.
Wie gesagt, alles ist neu und original bis auf die Kartusche.
Könnte Druck in der Kartusche fehlen ? Dazu gibt es ja einen Thread mit Ballpumpen Aufsatz usw. Aber ich hab Bammel dabei, das der restliche Druck dabei flöten geht .
Also beim fahren im Gelände, wo sie öfter genutzt wird macht sie keine Probleme. Halt nur wenn sie 20 Minuten oder mehr im komplett versenkten Zustand ist.
Hatte das gleiche Phänomen, bei mir hat es gereicht die sattelklemme weniger fest anzuziehen. Mach die mal so locker wie möglich, ohne das sich die Sattelstange noch bewegen kann.
