Kugellager und Gleitlager erneuern - Größen
7. Oktober 2016
188
Hallo liebe Cotic Gemeinde!
Da ich jetzt auch von einem Knarzen im Hinterbau heimgesucht werde ist es mein Plan alle Lager zu erneuern.
Ich konnte anhand der Cotic Anleitung alle Lager finden, nur bei den Seatstay Gleitlagern finde ich die Länge nicht (diese muss ich bei der Bestellung angeben).
Hat jemand die passende Länge im Kopf?
Zum Knarzen:
wenn ich das HR festhalte und seitlich dagegen drücke knarzt es und beim zurückdrücken ebenfalls.
Mit einem anderen Laufrad ist es das Selbe. Hab mal alle Lager am Hinterbau geöffnet und gefettet. Ohne Erfolg.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Ist aus einer Anleitung von Rocket Max Gen 1
Ahoi! Hatte es an anderer Stelle schonmal geschrieben, finde den Eintrag aber auf die Schnelle nicht mehr: unter Umständen sind die Lager noch iO. Die Droplinks neigen auch mal zum Knarzen an der „Reibfläche“ der Dämpferachse. Dämpfer mit Achsen raus, einen dünnen (!) Film Kupferpaste auf die Innenseiten der vorderen und hinteren Dämpferaufnahme und Dämpfer mit gereinigten Achsen & Spacern wieder einbauen. Das hat bei mir an drei Droplink-Bikes geholfen 😉
