Lupine Piko/Gemini Duo Clone
Variante 2 ist langfristig sicherer und insgesamt flexibler.
Ein richtiges Ladegerät für die 18650 Zellen würde ich gleich nehmen. Das kannst du dann auch für Taschenlampen einsetzen. Bei einem Li-Io + NiMh Lader auch für andere Akkus.
Ansonsten gibt es auch andere Modelle, bei denen sicher ist dass sie etwas taugen und das zu günstigeren Preisen.
akkuteile.de/fuyuang-enerpower-2s-8-4v-7-2v-7-4v-18w-cccv-li-ion-ladegeraet-1-8a-mit-dc-plug-5-5mm-2-1mm/a-400614/
akkuteile.de/efest-pro-c4-lithium-ionen-akku-ladegeraet/a-500411/
Zu den Ladegeräten:
- Nummer 1 macht doch nichts anderes als mein verlinktes für 5 €, oder (mal abgesehen von 1.8 A Ladestrom)
- Nummer 2 kostet mit Versand ja ähnlich wie das Nitecore, ist das besser?
Generell zu den Ladegeräten: Die Standard-China-Lader laden ja mit 1 A. Nun habe ich gesehen, dass das Nitecore bei 4 Zellen nur mit 0.375 A, das Efest mit 0.5 A lädt. Wie wirkt sich das auf die Ladedauer aus? Bei dem Chinateil werden ja vier Akkus parallel geladen, habe ich dann nur 0.25 A pro Zelle oder 0.5 A, da 2S2P oder kann ich das gar nicht so rechnen? Ist für mich einfach interessant, da ich die Lampe hauptsächlich für 24 h Rennen nutzen würde und da z.B. beim letzen mal 30 min Fahrzeit und 1.5 h Pause hatte und mit einem Akku möglichst gut durch die Nacht kommen möchte.
die Akkus sowieso. Ich meine, es war ein Taschenlampen-Modell.
SureFire ist natürlich ausgenommen.
Die PD38 wäre gut, wenn die Saturnringe nicht wären. Schade, schade.
Was für eine Lampe hast du dir bestellt?
Ich habe über A... die Evolva Future Technology Bike Light USB bestellt - ist baugleich mit der Soonfire PD38 oder Nitenumen X8. Alternative wäre noch die C&B Seen City Slicker gewesen, die zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar und teurer war. Die scheint wirklich gut zu sein. Schaut auch sehr nett aus.
Yindings habe ich schon einige. Wollte jetzt mal eine mit intgrierten Akku versuchen. Yinding kommt an den Helm wenn es sein muss.
Wer von euch kennt XP L High Leds,sollen besser sein als die Xml2 Leds!
Möchte eine alte Xml U2 Yinding damit modden!
Welche würde da von Mousser passen,gleich mit Star?
Mal eine allgemeinere Frage zu Ladegeräten und Akkus.
Bei Akkuteile.de gibts grad leider keine 4-Schacht Lader von Xtar mehr.
Kennt Ihr eine andere Quelle, wo es zB ein VC4 in Kombi mit guten Akkus gibt?
Oder eine bessere Alternative?
Ist es möglich diese XP L High Led
941-XPLAWT0000BV40E4
in eine Yinding einzubauen?
Passt das vom Strom usw?
XML2 T6
Produktkategorie: Hochleistungs-LEDs - Weiß
Hersteller: Cree, Inc.
RoHS: Einzelheiten
Beleuchtungsfarbe: Neutral White
Farbtemperatur: 4500 K
Lichtstärke: -
Lichtstrom/Strahlungsleistung: 280 lm
Farbwiedergabe-Index - CRI: 75
Ansichtswinkel: 125 deg
Linsenfarbe/Bauart: Clear
If - Durchlassstrom: 700 mA
Vf - Durchlassspannung: 2.85 V
Montageart: SMD/SMT
Verpackung/Gehäuse: SMD-2
Serie: XMLBWT
Verpackung: Reel
Fabrikat: Cree, Inc.
Kenndaten und Eigenschaften: -
Höhe: 3.02 mm
LED-Größe: 5 mm x 5 mm x 3.02 mm
Länge: 5 mm
Linsengröße: 4.52 mm
Linsenform: Dome
Maximale Betriebstemperatur: -
Minimale Betriebstemperatur: -
Nennleistung: 10 W
Werkspackungsmenge: 1000
Handelsname: XLamp
Typ: XLamp XM-L2 LEDs
Vr - Sperrspannung: 5 V
Breite: 5 mm
XP L High
RoHS: Einzelheiten
Lichtstärke: -
Lichtstrom/Strahlungsleistung: 440 lm
Farbwiedergabe-Index - CRI: 70
If - Durchlassstrom: 1050 mA
Vf - Durchlassspannung: 2.95 V
Montageart: SMD/SMT
Serie: XPLAWT
Verpackung: Reel
Höhe: 2.68 mm
LED-Größe: 3.45 mm x 3.45 mm x 2.68 mm
Länge: 3.45 mm
Linsengröße: 3.45 mm
Linsenform: Dome
Maximale Betriebstemperatur: + 85 C
Nennleistung: -
Werkspackungsmenge: 500
Handelsname: XLamp
Typ: XLamp XP-L LEDs
Breite: 3.45 mm
Meine letzte Bestellung - Yinding von Gearbest kam in knapp nem Monat an - via Holland, die haben nen Aufkleber "nicht EU-konform" oder so draufgeklebt, in D bekam das Packerl dann aber nen grünen Sticker und kam einfach so als Einschreiben mit der Post.
Die hat jetzt Stecker die ineinanderklicken, anders als meine alten beiden von Fasttech. Außerdem keine vorne flache Optik, sondern eine Erhebung in der Mitte der Linse.
Gearbest hat auf Wunsch auch kostenlos einen kleinen Steckadapter von US auf D beigelegt.
Weil bei meiner Alten von 2014 das Akkupack nen Wackelkontakt hat und beim Reparieren die Platine zerstört wurde:rolleyes:
Hab ich mir jetzt das Solarstom18650 4x Gehäuse bestellt
1. Passt das Plug-and-Play zu den Yinding-Steckern? (YD v. Fasttech, 2014 bzw. 2015, beide gleich)
2. Welche Akkus dafür sind jetzt der aktuelle Forumstipp? ;)
Mit Bupperl oder flach? Ungeschützt oder doch geschützt?
Die würde ich auch in D bestellen - außer es gibt in CN welche, die hier schon bekannt und für gut befunden wurden & wo der Preisunterschied deutlich ist.
Dankschee:bier:
