so.. jetzt nur noch die Bremse ausrichten
So, heute auch mal selber Dremel und Feile in die Hand genommenLangsam geht's weiter. Heute kam mal bei mir ein Paket an:
Ich habe dem Frank seine Kurbel umgearbeitet, damit der Mountain Goat, ein tolles Alu-Kettenblatt mit 20 Zähnen, passt. Solch ein Kettenblatt habe ich schon öfter an Kurbeln, mit dem Lochkreisdurchmesser 64mm auf vier Armen, angeschraubt. Da müssen aber die vier Schraubdome für das kleine Kettenblatt etwas befeilt werden, damit die Kette an diesen Domen nicht abhebt.
Zuerst mit dem Dremel grob vorgeschnitten:
Kontrolle mit den beiliegenden Scheiben, ob schon genügend Material abgetragen ist:
Ist tief genug!
Dann mit der Feile "schön" gemacht:
Fertig!
Ein paar Alukettenblattschrauben habe ich in meinem Fundus auch noch gefunden. Die Kiste soll ja leicht werden!
Nur für den Mountain Goat habe ich keine Aluschrauben, da muss ich immer die beiligenden Spezialschrauben verwenden: Da geht das Gewinde bis kurz unter den Kopf, was bei Aluschrauben wegen der Bruchgefahr vermieden wird, und der Kopf hat einen kleineren Durchmesser, damit auch dort die Kette nicht abheben kann. Auf dem Foto kann man schon erkennen, dass es an den Verschraubungspunkten des kleinen Blattes, für die Kette echt eng her geht.
Für die trittstarken "Dauer-Bergfahrer" gibt es dieses 20er Blatt übrigens auch aus Edelstahl.
Es grüßt Euch der Armin!
