Servus Leute,
ich bin gerade dabei mir einen neuen Satz Laufräder aufzubauen. Ist mein erster Laufradsatz den ich selbst aufbaue. Ich habe mit dem Hinterrad begonnen und das hat auch soweit gut funktioniert, da die Nabe symmetrisch war, war es keine große Herausforderung es mittig zu zentrieren und trotzdem rechts und links die gleiche Speichenspannung hinzubekommen.
Das Vorderrad ist allerdings eine kleine Herausforderung. Zu den Daten, Nabe ist eine Hope Pro 4 mit Offset links 20mm und rechts 33mm. Speichen habe ich Sapim Race 2,0/1,8/2,0 mit Sapim Nippel Polyax Alu 14mm und Felge Spank 359. Linke Speichenlänge 270mm und rechts 272mm. Passt sehr gut von der Länge auch wenn verschiedene Rechner etwas unterschiedliche Werte ausgespückt haben sind die Speichen recht gleichmäßig tief eingeschraubt nach dem Zentrieren.
ich habe das Laufrad jetzt zentriert mit einem Höhenschlag von ca. 3/10mm und Seitenschlag ebenfalls 3/10mm. Die Speichenspannung habe ich rechtgleichmäßig hinbekommen (gemessen mit Parktool TM-1) rechts und links weniger als 5% Abweichung (soweit das Tool es eben anzeigt). Das einzige Problem ist jetzt, dass ich das Laufrad nicht mittig bekomme ohne entweder die Speichenspannung auf der linken Seite deutlich über 27=214 kgf (nach Parktool) zu erhöhen oder auf der rechten Seite deutlich unter 21=105 kgf zu gehen. Aktuell mit ca. 1 mm außer Mitte habe ich 26=188 kgf links und 23=117 kgf rechts was denke ich auch schon vielleicht zu unterschiedlich ist.
Denkt ihr passt das so oder soll ich noch mal von vorne beginnen? Falls ich nochmal von vorne beginne wüsste ich nicht was ich anders machen soll um es gleichmäßiger hinzubekommen deswegen wäre ich hier für Tipps von den erfahrenen Laufradbauern dankbar.
Wie schlimm sind die 1mm Abweichung? In den Informationen von Spank steht man sollte nicht mehr als 0,4mm Mittentoleranz haben.
Da es das Vorderrad ist habe ich auf jeden Fall keine Platzprobleme in der Gabel. Merkt man vorne einen Millimeter Abweichung?
Danke für eure Tipps und Tricks
Grüße aus Stuttgart
Stefan
Grüße aus Stuttgart
Stefan
