negativ einstellen, wie wenn das gewicht fehlt
3. Juni 2007
ich versuche an meinen neuen Cube Stereo die Federgabel - Negativ Federweg - einzustellen.
eigentlich kein problem. doch diesesmal...
die gabel ist eine marzocchi, eine seite luft die andere seite feder!
1. was mache ich wenn sich die federgabel (ohne luft, nur mit feder)3cm von 16cm setzt.
- dasselbe beim minimalluftdruck!
- mehr luft = sie setzt sich nicht mehr
bei minimalluftdruck = so weich wie eine gummikuh und schlägt fast durch
(feldweg mit wasserpfützenlöcher)
die federhärte ist in ordnung für mein gewicht geeignet (70kg), die gabel ist laut cosmic in ordnung!
passt evtl. die sitzposition nicht? der sattel ist etwas 3cm über den lenker, gewicht liegt da sehr wenig(fast gar nicht) auf
hat jemand rat
Wenn die Gabel neu ist, muss sie erst noch eingefahren werden. MZ hatte zumindest früher das "Problem" zunächst zu stramm zu sitzen, also war eine Einstellung kaum möglich. Nach ein paar Kilometern gibt sich das dann und du kannst sie ganz normal einregeln. Bei meiner waren es 240km, dann ging es auf einmal. Im Gegenzug braucht sie weniger oft einen Service.
Also nach Tabelle den richtigen Luftdruck für dein Gewicht einstellen und den Rest erst mal sein lassen. In einer Woche dann die Feineinstellung.
