Das ist in der Tat ein guter Preis.
Ohne hier jetzt zu weit vom eigentlichen Occam abschweifen zu wollen...Ja die Deore sollte auch gehen. Nur SLX aufwärts hat am Sattel nen Banjo-Anschluss.
Shifter kann man dann direkt nen XT mit i-spec EV nehmen und ein Hebel für die Sattelstütze kostet auch nicht die Welt. Dann ist das Cockpit schön clean.
Habe meinen Laufradsatz bei Slowbuild gekauft. 8 Tage Lieferzeit, dafür top aufgebaut und unschlagbarer Preis. In dem Zusammenhang auch direkt größere Bremsscheiben mit 6-Loch-Befestigung montiert.
Für die Bremssättel nehme ich dann einfach was günstiger bzw. lieferbar ist.Deore und 520 Sättel sind wirklich fast identisch.
der XT Hebel ist tatsächlich ein wenig ergonomischer als der 520 Hebel, die Druckpunktverstellung hingegen benötigt man meiner Meinung nach nicht.
SLX = XT ohne Druckpunktvertellung. Deore hatte ich noch nicht in der Hand.
Ach, danke. Dann muss ich bei den Hebeln drauf achten, dass ich doch eher Deore nehmen.https://www.cnc-bike.de/shimano-discbrake-blbr-mt501520-schwarz-9501700mm-kolben-p-19166.html
Hebel sind I-spec II kompatibel, vllt gibt’s da auch nen passenden Remote-Hebel.
ok sorry - mein Budget ist etwas darunter und hatte nach dem H20/H30 geschaut
500g sparen mit 400-500€?Danke, direkt gekauft!
Da hier die Diskussion um Laufräder aufkam: was würdet ihr an Laufrädern empfehlen? Ich würde eher weniger auf welche vom Laufradbauer greifen sondern direkt bestellbare.
Budget wäre bis 400 kein Thema. 500€ max.
Wäre schön ein Pfund gegenüber den M1900 zu sparen.
Danke! Heißt also 400-500€ lohnt dann einfach nicht und ich sollte mehr Geld in die Hand nehmen....500g sparen mit 400-500€?
Das wird kaum hinhauen. Der M1900 wiegt knappe 2100g, dh du willst in die Region von ~1600g. Wenn du bei gleicher Felgenbreite bleibst, wird das nix. Mit 22,5mm oder 25mm Maulweite könnte es klappen.
400€
https://www.bike-components.de/de/b...Disc-Center-Lock-29-Boost-Laufradsatz-p80079/
spart vermutlich ca 200g ggü dem M1900, dafür "nur" 28mm Maulweite.
Um ein Pfund zu sparen, müsstest du also bei 1600 Gramm rauskommen.Budget wäre bis 400 kein Thema. 500€ max.
Wird das Angebot dadurch so viel besser? Ideen? Bisher lese ich hier wenn nur über Kleinkriege zwischen den hier im Forum aktiven....Was leichteres als den von mir in diesem Post angesprochenen Laufradsatz wirst du für unter 500€ nicht bekommen.
Warum nicht vom Laufradbauer? Dann wartet man halt mal 2 Wochen![]()
Keine Ahnung, warum der mir vorher noch nicht über den Weg gelaufen ist, aber ich habe nun den Deore Bremshebel ohne Deore Schriftzug gefunden. Wäre mir persönlich egal was drauf steht, aber hier ist der Vorteil, dass links und rechts beide lieferbar sind. Das scheint mit Deore Schriftzug sonst nirgends der Fall zu sein. In Kombination mit den MT520 Sätteln ist es wohl die günstigste Alternative um die Bremse an meinem H30 upzugraden inkl. des Vorteils, dass ich die Leitungen so lassen kann wie sie sind.https://www.cnc-bike.de/shimano-discbrake-blbr-mt501520-schwarz-9501700mm-kolben-p-19166.html
Kann jetzt nix zur Qualität sagen, aber das sind keine Laufräder für ein Allmountain-Bike der Beschreibung nach. Die würde ich aufn Oiz bauen aber nicht auf ein Occam.Kennt jemand diese Laufräder von 9th Wave
Ich könnte sie wirklich günstig über einen Kollegen bekommen (deutlich unter 650, NEU!)....
Sehen mir sehr gut aus...
Rider + gear max. weight: 90 KgSehen mir sehr gut aus...
