Oruxmaps-Thread
Bezüglich der Navigation via zB Brouter.
Wegpunkte zwischen zwei bzw mehreren Punkten werden nicht richtig verbunden. Dh, nicht wie der Straßen (Trail) Verlauf sein sollte, sondern er verbindet immer nur die direkte Luftlinie:
du hast vermutlich deine route mit Punkt 2 erstellt.
Punkt 1 macht echte Routen mit brouter
Ich hatte wieder dasselbe Problem.
BRouter ausgewählt (nicht Route per Hand) und trotzdem nur Luftlinienverbindung :aufreg:.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass Brouter nur bestimmte Karten (Stile?) unterstützt.
Also habe ich meine sämtlichen instalierten Karten durchprobiert.
Aber bei allen: Waiting...Retrieving route😴 in der Endloswarteschleife:(.
Dann, den Klassiker "probiert": Handy neu starten. Ergebnis, wieder dasselbe :-(.
Nun den BRouter aufgerufen und ein Profil ausgewählt. Ich hab Trekking genommen, da mir liegerad schnell, dummy, car-fast, moped, car-eco und fastbike mir als nicht sinnvoll erschienen sind.
Dann noch den Service Modus ausgewählt, bicycle_short und...
Tja, dann hat es wieder funktioniert 😥🤗😁. Mit allen Karten, also sowohl mit Mapsforge als auch mit IMG (gmapsupp).
Am einfachsten DEM laden:
Online sein, gewünschten Kartenbereich in orux anzeigen, umschalten auf 3d map.
Abfrage bestätigen.
"Kartenwerkzeuge" -> "3D Karte"
Falls dann HGT Daten fehlen, werden Sie herrunter geladen.
Also ich habe gerade versucht, die 3D Ansicht zu aktivieren.
Map (Symbol) -> Maps tools -> 3D Map
DEM files not found. Do you want OruxMaps do download the files (15-18Mb mor or less)?
Wenn ich das mache (accept), komme ich auf auf eine Auswahlkarte (Linked coverage map of elevation data from viewfinderpanoramas.org...).
Dort wähle ich dann eine Kachel aus, was gar nicht so leicht ist, weil man keinen Namen sieht oder Region. Man kann zB die Schweiz bzw den Alpenbogen erkennen.
Egal, Kachel ausgewählt und er lädt im Hintergrund eine Zip Datei herunter.
Im Ordner Oruxmaps/DEM befinden sich auch einige Dateien, N44E006-17, N45E006-17, N46E006-17 usw), alle im hgt Format.
Bei den Global Settings kann man auch noch, unter Maps, etwas einstellen:
Apply hill shadows (Requires DEM files...) und weiter unten in diesem Menü, kann man dann noch unter
DEM bases maps etwas einstellen:
Relief map
Slope map
Shadows map
Auch wenn alle drei bzw vier Kästchen ausgewählt sind, zeigt er keine 3D Ansicht an.
Hängt das von der verwendeten Karte ab (gmapsupp, Mapgsforge)?
Das ist neu, bisher wurde direkt der passende Bereich runter geladen. Aber funktioniert auch gut, sind ja kleine Dateien.
so soll es sein
Relief map
Slope map
Shadows map
Das ist was anderes. Wenn du diese 3 maps aktivierst, dann hast du anschließend 3 neue Karten in der 2d offline map Auswahl.
Damit bekommst du so eine falsch-Farben Anzeige. Das benutzt auch die dem Dateien.
mapsforge geht bei mir, googlemaps nicht.
Zuerst kommt eine gitter Karte,
dann wird die texture Karte drauf gelegt.
Einige Handies haben aber wohl Probleme damit.
lohnt sich aber m.Mn nicht, ich benutze das nur um DEM Dateien runter zu laden.
Dann kann ich mir die Höhe in der 2d Karte anzeigen lassen.
Andere Programme haben eine schönere 3D Ansicht.
Ich benutze Oruxmaps schon seit Jahren und jetzt die aktuelle Bezahlversion. Ich habe nun auf einem Redmi Note 9 folgendes Phänomen:
Route wird gefolgt und Track aufgezeichnet in Oruxmaps, Handydisplay ist aus. Wenn ich jetzt per Fingerabdrucksensor das Handy entsperre wird Oruxmaps in den Hintergrund "geworfen", also nicht beendet (Aufzeichnung etc läuft weiter), sondern ich sehe den "Desktop" des Handys und muss Orux erst wieder aufrufen.
Kennt das Problem jemand?
Ich habe es neu installiert und alle Zusatzprogramme bzw Module heruntergeladen.
Jetzt funktioniert es.
Leider funktioniert das mit dem Herunterladen (direkt in Orux Maps installieren via .Zip Files oder extra Herunterladen und dann installieren) nicht immer.
Ein herzliches Hallo an die "Orux Nerds" ;) mit der Bitte um Hilfe.
Folgendes Problem: Ich speichere meine Tracks/Routen auf der SD Karte. Nach Beenden der Aufzeichnung soll Orux diese an eine Trainingsverwaltung übertragen. Hat auch immer gut funktioniert, wenn nicht, konnte ich die Daten entsprechend importieren.
Jetzt, neues Handy (Samsung S20), neue Androidversion (11) und schon klappt das Importieren nicht mehr. Das direkte Übertragen klappt - manchmal ;). Beim Googlen herausgefunden, dass das neue Sicherheitssystem Apps keinen Zugriff mehr auf die SD Karte gestattet. Uuuuund mir selbst übrigens auch nicht, sprich ich selbst kann - wenn ich das Handy als Massenspeicher anschliesse - nicht mal am PC auf die Karte zugreifen :aufreg:
Ich so: OK, dann ändere ich eben den Speicherort, gefällt mir zwar nicht, aber was soll's - denkste!!! Ich kann nicht mal den Speicherort (über Orux Einstellungen) ändern :mad:
Hat da jemand das selbe Problem? Gibt es da eine Lösung?
Da hänge ich mich doch direkt mal hinten dran:
Kann mir ein "Orux-Nerd" mal näherbringen, wie man die Strava-Heatmap in Oruxmaps einbinden kann?
Ich habe das in Stunzi's Livebericht gesehen und frage mich, ob man das als Handy-Legastheniker auch mit Oruxmaps hinbekommen kann?
Ich brauch auch mal Hilfe.
Ich habe Oruxmaps mit einem BT Pulsgurt in Betrieb. Läuft gut.
Vor einigen Wochen hab ich mir einen Cadenz Sensor dazu geholt. Lieft ein paar Tage ohne Probleme,dann hab ich ihn verloren.
Ein (anderer) neuer Sensor läuft prinzipiell auch, aber er spuckt alle 30 Sekunden eine Meldung aus, dass er die Verbindung verloren hätte, incl. blödem Warnton und Displaybeleuchtung hochfahren.
Alle 30 Sec. ein Bimmeln nervt.
Dachte, es liegt am Sensor, also einen mittlerweile dritten, wiederum anderen geordert. Der kam heute an, selbes Problem.
Hat jemand ähnliches? Was kann ich ändern? Gibts sinnvolle Bluetooth zusatzapps?
Nicht direkt eine Hilfe, aber ich habe eine alte GPS Maus und bei der habe ich auch das Problem mit der Bluetooth Verbindung, während Locus auf dem gleichen Handy Null Probleme hat. Scheint also an Orux zu liegen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich komme ansonsten mit Orux gut zurecht und möchte ungern deswegen die App wechseln...
Hi zusammen,
Weiss jemand zufällig wie man einzelne tracks und overlays aus der anzeige deaktivieren kann?
Wie man alle auf einmal deaktivieren kann weiss ich, mir geht es um einzelne tracks bzw. Overlays.
Dankeschön
Weiss jemand zufällig wie man zwei Segmente verbinden kann?
Bin leider auf dem Befehl neues segment erstellen gekommen.
Würde aber gerne den Segment weiter führen.
Danke
Plane meine Touren unterwegs mit oruxmaps und BRouter offline,
Nach Planung gehe ich auf Routenstatistik und dann auf Speichern im HTML Format
Dieses zip File öffnen mit fx, dann in fx das kml öffnen mit Locus und umwandeln in gpx.
Kann man auch direkt geplante tracks als gpx exportieren?
oder nur als kml? Dann muß auf dem Smartphone dieses in gpx umgewandelt werden.
Sicher: route aktivieren -> Export
Dann findest Du die gpx Datei unter oruxmaps/tracklogs
Danke jetzt habe ichs gefunden:
Ersten Routenpunkt anklicken, dann Datum anklicken und dann geht ein Fenster auf mit Exportmöglichkeit als gpx.
Also intuitiv ist Oruxmaps definitiv nicht!
Verwende mittlerweile Oruxmaps lieber als Locus, weil ich in Oruxmaps Kartendarstellung mittels typfile Anpassung ändern kann, das geht mit locus nicht
Das geht in locus auch.
Es kommt immer auf die Karten an.
Für jeden ist was anderes intuitiv. 🙂
Mit der openmtbmap oder der openfietsmap?
Bei den Karten wird in locus bei mir alles pink.
Ich will halt die Oberfläche der Wege und die Wegart auf den ersten! Blick sehen:
Hier zu sehen in Basecamp:
rot: asphaltiert ( tracktype = 1 )
schwarz: geschottert ( Punkteanzahl zeigt tracktype an )
blau: Pfad
In locus bis jetzt immer gescheitert.
Also mit den openandromaps funktioniert das bei mir. Die funktionieren in Locus und Orux gleichzeitig. Da hat man zum Beispiel die Singletrailskala, so vorhanden.
screenshot_2022-05-15-13-18-48-933_com-orux-oruxmapsdonate-jpg.1478359
Klar kann man die Kartendarstellung der OpenAndroMaps mit den Typfiles ändern.
Welches Typfile soll nicht funktionieren?
OK, da muß ich mich mal einarbeiten:
