Es ist ja nicht beim abziehen der alten Folie passiert, sondern beim repositionieren der neuen, die war noch nicht mal flächig geklebt sondern nur mittig und beim abziehen ist es passiert, da war der Lack schon wieder kalt.
Ja, das habe ich schon gemacht. Ich glaube eher dass es daher kommt, dass eben zwischen Rahmen und Sattelstütze relativ viel Luft ist, und die Stütze sozusagen im Rahmen wankt.Fetten!
Bisher benutz ich die originale, mit einer PRO Dropper null Probleme bei normalem Anzugsmoment.Nutzt ihr die von Privateer gelieferte Klemme?
Ich hab mit der Wolftooth bei mir null Probleme.
Zieh die Sattelklemme mal ordentlich zu. Generell zieht man diese mit 14Nm an, was ich beim händlischen Lösen der Schraube doch als sehr viel erachte. Es taugt aber.Ja, das habe ich schon gemacht. Ich glaube eher dass es daher kommt, dass eben zwischen Rahmen und Sattelstütze relativ viel Luft ist, und die Stütze sozusagen im Rahmen wankt.
Vielen Dank erstmal für die Ratschläge, händisch bewegen kann ich die Stütze nicht, wenn die Klemme offen ist, ist aber merklich Spiel da. Als wäre der Innendurchmesser des Sitzrohrs 2-3 Zehntel zu groß. Ich habe eine OneUp V2 mit 210mm verbaut, die Klemme ist die mitgelieferte von Privateer, die ich auch mit den angegebenen 8Nm angezogen habe.Er sagte er könne die Stütze im Rohr bewegen. Da kam ich zu dem Schluss es könne die Schelle vllt von Hand zu lose angezogen sein. Bei 14Nm wackelt nämlich nix mehr.
Wahlweise so Abziehlack oder wie das Zeug heisst, da hatte glaub der @friederjohannes mal Erfolg mit wenn ich mich recht erinnere.Eine Lage Tesa um die Stütze könnte helfen.
Oder rahmenschutzfolie ?! Wäre unter der Kategorie „Pfusch“ zu verbuchen aber wenn’s hilft.Eine Lage Tesa um die Stütze könnte helfen.
Als Maschinenbauer würd ich sagen: setzen - 6!!Ich habe mal nachgemessen, das Rohr hat 31,9mm. Wie es weiter drin aussieht kann ich leider nicht beurteilen. Ich hab jetzt statt Fett mal Montagepaste drangemacht, wenn das nix bringt muss ich wohl mal mit Klebeband oder dünnem Blech experimentieren.
Bikefestival? Oder was genau?Mal ne Frage an den Faden, jemand in Willingen dabei ?
Hi bist du mit P2 und 178 zufrieden? Stehe vor genau derselben Frage. Mag es eher kompakt.Hab es jetzt bevor ich noch weiter hin und her überlege in P2 bestellt. Ich komm von einem 26" und mag es ja auch eher kompakt und wendig.
Ähnlich und könnte nur SonntagSind von mir aus leider über 400km, daher leider nicht
Da koennte das fuer dich hinkommen. Ich hab mit 178 P3 gewaehlt. Wenn du aus Heidelberg kommst koennte man mit sicherheit mal nen Probesitzen arrangierenHi bist du mit P2 und 178 zufrieden? Stehe vor genau derselben Frage. Mag es eher kompakt.
