Ich hatte an anderen Bikes schon Reach-Set und/oder Angle-Set von Works Components verbaut. Sind nach meiner Erfahrung gut und problemlos, auch langfristig.
Dennoch würde ich im vorliegenden Fall die EBL auch mittels Airshaft anpassen. Geht bei der Lyrik wirklich easy, und günstig dazu. Kollege fährt Lyrik 170 im V1 XL, passt einwandfrei . Und alleweil noch tief genug. Würde wegen BB Height nicht weniger EBL an der Front fahren wollen.
Für paar Fahrten hatte ich auch mal ne Lyrik drin, mit dem aktuellen Airshaft. Steht mit ident. EBL effektiv ca. 1cm tiefer als meine RXF36. Fox irgendwo mittig dazwischen, wobei ich da nicht die Erfahrung mit den neuesten Modellen habe.
Mittlerweile habe ich von Float X2 (2020) auf TTX22 gewechselt. (@hardtail rider : merci nochmal für deine Tipps) Ändert den Charakter des Bikes schon deutlich. Traktion top, spricht super an. Hatte deswegen anfangs das Gefühl, die Feder sei zu weich. Nach paar Fahrten denke ich, es könnte doch passen. Support ist besser, Druckstufe ist präsent, schlägt bislang trotz dem 'weichen Gefühl nie durch. Hingegen habe ich an der Gabel die Hauptkammer um 5psi reduziert, dafür die Ramp Chamber 5psi erhöht. Bin jetzt exakt beim Setup von Dan Roberts in den PB Tests gelandet (Gabel, Dämpfer). Der ist ein wenig leichter als ich, dafür schneller und fährt härter. Passt.
Hammer Gerät. Im Moment sind die meisten alpineren Trails noch mit Schnee drin. Im gemässigteren Terrain ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber riesig Spass machts trotzdem.
