Oder sind die alle nur falsch zusammen gebaut wenn der kleine Fix hier sovielen hilft?
Die
Reverb gibts jetzt schon soviele Jahre und noch niemand hat das Rätsel gelüftet?
			Und das wäre? Gibt es dann die Möglichkeit, diese Schwachstelle etwas zu mildern? Z.B. anderen Dichtungen, O-Ringe, wasauchimmer?
Der Grund für diese Feder-Reverbs sind mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit folgender:
1. Durch die Bewegung des Trennkolbens sowie der Hauptkolbendichtung gleiten die Oringe über die harteloxierte Oberfläche.
Die Oberflächen besitzt eine gewissen Rauigkeit. In diesen Rautiefen, welche sich im mikroskoptischen Bereich befinden, ist es der Luft möglich, zu verharren, während die Dichtung drüber gleitet. Dadurch gelangen im Lauf des Betriebs nach und nach Luftpartikel ins Öl.
Dort sammeln sie sich und steigen nach oben. Im Lauf der Zeit bildet sich ein Luftpolster, welches dann den Federeffekt hat.
Umgekehrt ist es aber schwerer, Öl durch die Rautiefen zu befördern, da das Öl größere Moleküle hat. Aber auch das ist grundsätzlich möglich, aber wie gesagt nicht in der Menge wie bei Luft.
2. das anziehen der Stütze im abgesenkten Modus führt zu einem Unterdruck in der Inneren Ölsäule. dadurch sind die Dichtungen dort nicht mehr angedrückt und es kann Luft ins system gelangen. das führt natürlich relativ schnell zum Ausfall. Hebt man die stütze "nie" an, kann ein Defekt immer noch durch 1. passieren.
Punkt 1 ist wie gesagt von den Oberflächen abhängig. gleiches passiert bei Dämpfern, wenn sie irgendwann schmatzen, oder bei Federgabeln, wenn sich die Standrohre mit Luft vollsaugen, und dann teilweise entlüftet werden müssen (ist bei vielen downhillgabeln bekannt, passiert aber eigentlich bei allen gabeln).
Dichtungen mit stärkerem ANpressdruck, oder X-ringe, bringen da in der Regel wenig, da auch sie nicht die Rautiefen abstreifen können.
Warum rock shox das weiter so baut und die rohre nicht besser glättet, weiß ich nicht. gibt aber sicher irgendwelche gründe wraum sie das spiel so weitertreiben - keine ahnung ehrlich gesagt
