jopo
Leisetreter
danke für euere vor- u. ratschläge
könnte man nicht bei meinem rahmen an den vorhandenen anlötteilen (für jeden zug einzeln) ein röhrchen mit innengewinde anlöten/-kleben, und dann z.b. mit den vorgeschlgenen jag-wire-zugeinsteller die erforderliche zugspannung realisieren?
oder muss die zuggegenhalterfunktion auf einer senkrechten linie erfolgen?
der lichte abstand zwischen den vorderen und den hinteren anlötteilpaaren beträgt ~145 mm.
Hi, also senkrechte Linie nun ganz gewiss nicht
Aber in einer Linie, schon wegen der Reibung.
Der Weg, den die Trenner gehen, beträgt knapp 100mm. Dazu kommt die Länge eines Trenners und mindestens 10mm Platz zum Justieren sollte auch bleiben. Bei Deiner ZickZack-Strebe wird das nicht einfach. Ich würde (in diesem Fall) an die Innenseite der Sitzstrebe gehen. Die Frage ist, wie Du die Kabel dorthin bekommst. Die Zughalter werden am Unterrohr sein.
Mein Vorschlag: entlacken und Zugführung neu machen. Dann kannst Du auch gleich einen Gegenhalter für die Stellschrauben anschweissen lassen. Dann lass Dir den Halter aber anfertigen, 8mm rund mit M5er Stellschrauben, das ist dann nicht so fett.
