Der Fortschritt ist wirklich im Hebel!
Absolute reduzierung der reibung sag ich nur....
@ Klaus : herzlichsten Dank. nach ungefähr 6 nachfragen in 3 Threads ENDLICH mal jemand der mir das Maß sagen kann.
damit bleibt zu sagen:
alte
shimano 2 kolben haben eine Fläche (pro Bremssattelhälfte) von 311 mm²
die alte 4kolben XT hat 331 mm²
die neue 2kolbenbremse hat ca 380mm²
und die NEUEN 4 KOLBEN haben dann ca 411 mm² Fläche pro Bremssattelhälfte.
dann sind die einfach mal nochmal knapp 10 % stärker als die 2 Kolben XT, welche eh schon power ohne ende haben.
Apropos dosierbarkeit bzgl 4 Kolben.
Man hat ja durch unterschiedliche Druckkräfte und unterschiedliche Reibkräfte bei den 2 unterschiedlichen Kolbengrößen IMMER einen Kolben der sich theoretisch eher bewegt als der größere/kleinere. Somit wäre theoretisch eine bessere Dosierbarkeit gegeben, da sich beim wegziehen erstmal nur ein Teil der Kolben zurückziehen muss, wohingegen die 2 Kolben einer 2Kolben bremse immer ganz oder gar nicht zurückziehen müssen.
jedoch bezweifle ich ernsthaft, dass die Reibung des Kolbens beim zurückziehen einen ernsthaften Verlust in Sachen Dosierbarkeit bedeuten.
Da war der Hebel mit den Gleitlagern, welche unter enormer Last drehen müssen ein viel bedeutenderer Faktor
