das kommt sicher auf die jeweils individuellen Einkaufsquellen an, aber eine DTswiss Aerolite ist gewiss nicht günstiger als eine Aerolite - weder im VK, noch im Großhandel und auch nicht OEM.Warum ist eigentlich alle Welt so auf Sapim fixiert? Die können nichts nennenswert besser als andere Mitstreiter (DT, Pillar), sind aber deutlich teurer
vereinfacht ja, allerdings kommt die Steifigkeit der Speiche aus dem E-Modul x Querschnittsfläche, aber das schrieb ich bereitsOk, verstehe. Danke für die Aufklärung.
Ich speichere ab: Laser = CX-Ray, einmal rund und einmal plattgedrückt. Die CX-Ray ist somit gleich schwer aber aufgrund der Geometrie einfacher zu verbauen und besitzt leicht andere Eigenschaften.
Woher weiß ich wie steif eine Speiche ist? Kann ich einfach annehmen: mehr Masse = steifer?
runde Speichen lassen sich nur schwer gegenhalten. Es gibt zangen für so etwas, das ist aber recht sperrig. Mit der zeit bekommt man ein gefühl, wie sehr von der Drehumg am Schlüssel nur die Speiche tordiert und was am Gewinde ankommt. Wichtig ist, dass du jede Verdrehung spätestsn durchs abdrücken raus nimmst.Du hast es ziemlich gut getroffen
Und weil hier super Biker sind mit viel Erfahrung verlasse ich mich nicht einfach auf die Datenblätter, sondern frage hier nach
Das ist vermutlich die Königsdisziplin. Steif aber nicht zu steif für ausreichend Komfort.
Ist das Problem das Verdrehen der dünnen Rundspeichen zu verhindern oder das zu erkennen?
Wenn ich mit Klebeband mir oben, unten und mittig an jeder Speiche Markierungen mache erkenne ich ob die Speiche sich verdreht. Also vermutlich ist die Kunst das verdrehen zu verhindern?
bei dieser Nabe und einer nicht sehr steifen Carbonfelge, solltest du keine zu dünnen Speichen wählen. Die Naben haben sehr kleine Flansche und damit wenig wirksamen Hebel zur Drehmomentübertragung von Bremse und Antrieb.Naben liegen schon hier: 28 Loch, Straightpull, nonboost, 54T rachet (ähnlich zur DT Swiss 350 vom der Geometrie)
Also Nabe und Felge sind theoretisch ausgewählt und deswegen mein Thread zu den vier Speichen. Ich versuche herauszufinden, was dazu harmoniert (falls das bei meiner Kombi überhaupt geht )
Die Annahme ist quatsch, weil eine CX-Superspoke ein vielfaches der CX-Ray kostet.Ok, unter der Annahme, dass die CX Super das gleiche kosten würde wie eine CX-Ray, würdest du dann die CX Super für deine Aufbauten nehmen?
Was passiert, wenn ein LR zu wenig steif ist? Fährt es sich unangenehm oder hält es dann nicht viel aus?
Du musst dringend aufmerksamer die Antworten auf deine Fragen lesen - denn genau das hat dir bereits ein Kollege vorher so erklärt.Was mir gerade noch auffällt: wenn die CX-Ray eine blattgedrückte Laser ist, dann wird die CX Super vermutlich eine Plattgedrückte Super Spoke sein? Zumindest passt das auch vom Gewicht her.
Wäre das eigentlich nicht wirklich eine sehr gute Idee? Ein Zylinder aus Vollmaterial knickt durch seitliche Belastung doch eher als ein Hohlzylinder.
Die sind bei I9 nicht hohl.Gibt es doch. Aluhohlspeichen in Industry Nine Laufradsätzen. Wenn du die Speichen siehst verstehst du vielleicht, warum das als "Standard" nur schwer umsetzbar ist...
Also mit den von DT für Roval gebauten Naben ging das mit Competition/Revolution eigentlich ganz gut. Die Speichen hatten genügend Reibung im Gewinde, dass sich da nichts verdreht hat. Nur mit Verdrillen musste man bei den 1,5ern aufpassen.Wegen Straightpull sollten Messerspeichen gesetzt sein.
Sonst kommt man mit dem Gegenhalten gar nicht mehr mit...
Oh, ich muss wirklich aufmerksamer lesendas kommt sicher auf die jeweils individuellen Einkaufsquellen an, aber eine DTswiss Aerolite ist gewiss nicht günstiger als eine Aerolite - weder im VK, noch im Großhandel und auch nicht OEM.
Pillar mag manchmal günstiger sein, ist aber auch kaum verbreitet
Wir sehen die CX-Super im Arbeitsalltag als teures Tuning zur letzten Gewichtsreduktion, wenn es die Einbausituation und der Einsatz zulässt.
Gruss, Felix
Danke für das Zusammenfassen, deinen Speichenvorschlag und die Angabe deines Aufbaus.Also halten wir mal fest: Wir haben dem TO mittlerweile halbwegs alle Infos zu seinem Projekt aus der Nase gezogen.
- Crosser, 700C Radgröße
- Trails S1
- 73kg
- Super leichte Felge, nur 28 Loch
- Straightpull Naben mit kleinem Flanschdurchmesser, non-Boost
- Will selber einspeichen
Da die Felge leicht ist, und die Naben kein Boost sind, sollten die Speichen eher steifer sein.
Evtl. einen Belastungsgerechten Aufbau wählen.
Also z.B. die CX-Ray vorne-rechts und hinten-links
Auf der steiler stehenden Seite (vorne-links, hinten-rechts) dann vielleicht jeweils was dickeres, z.B. CX-Sprint.
Als kleinen Vergleich mit mir:
ca. 70kg, damals auch einen Crosser aufgebaut.
Trails auch etwa S1
Felgen: Alu, 20mm Innenweite, ~400 Gramm
Naben: 32 Loch, J-Bend Speichen
Speichen:
Vorne-rechts, hinten-links: DT Revolution
vorne-links, hinten-rechts: DT Competition
Trotz 32 Speichen war das ganze schon eher grenzwertig ausgelegt.
Ich musste schon mit ordentlich hoher Speichenspannung ran gehen, damit das Laufrad gehalten hat.
Aber gut, die Felgen waren auch eher auf der weichen Seite.
Wie macht sich ein zu weicher Aufbau bemerkbar?
Nun besteht noch die Möglichkeit asymmetrische Felgen zu verwenden.Die unten stehenden Nippel werden ja entlastet. Bei zu geringer Spannung lösen sich die Nippel schneller. Die höheren Lastwechsel belasten das Material stärker, Dauerhaltbarkeit leidet. Außerdem wird das Lenkverhalten unpräzise, die Felge hat ja dann mehr "Spiel".
Hab nur eine vergleichbare Felge als asymmetrisch mit 2,6 mm offset gefunden.Selbst bei Boost braucht es schon stark asymmetrische Felgen um die Nabengeo auszugleichen. Auch mit den 4,5mm Offset der RaceFace AR(C) geht das nur am VR. Nippel hinten links lösen sich aber auch bei symmetrischer Felge und 135/142mm Einbaubreite nicht, wenn gleichmäßig und ausreichend stark gespannt wird.
Du musst es einfach mal machen. Weder bekommt man vom zugucken Kinder, noch vom im Forum schreiben gut gebaute Laufräder.
Du hast Durst, sehr starken Durst. Dann stellt dir einer kostenlos ein Glas Wasser hin....halb voll.Hab nur eine vergleichbare Felge als asymmetrisch mit 2,6 mm offset gefunden.
Also würde mir dieser Offset nicht wirklich was bringen?
Ist die Frage jetzt wirklich ernsthaft gemeint?Du sagst die Nippel hinten links lösen sich bei symmetrischer Felge und 142mm Einbaubreite nicht, wenn gleichmäßig und ausreichend stark gespannt wird. Setzt du hier voraus, dass rechts steifere bzw. andere Speichen verbaut sind oder symmetrische Felge mit 28 gleichen Speichen, die rechts stärker als links gespannt sind?
Das ist ein schönes Bild. Danke. Natürlich würde ich es nehmenDu hast Durst, sehr starken Durst. Dann stellt dir einer kostenlos ein Glas Wasser hin....halb voll.
Lehnst du dann dankend ab und sagst..."Halb voll, ne danke, bringt mir nicht wirklich was"?
Bin raus hier
Ich hoffe dass ich mit meinem (Halb)Wissen hier nichts falsch erzähle, aber ich meine ich hätte hier von einem LR Bauer gelesen, dass der Offset quasi die Abstände Nabenmitte-Flansch "virtuell" verändert. Und über das Verhältnis der Abstände "Flansch-Mitte" kann man das Verhältnis der Speichenspannungen li-re überschlagen.In diesem Fall stehen alle Speichen gleich, alle werden gleich stark angezogen und man kann komplett die gleichen Speichen verwenden. Somit entfällt aus Speichensicht ein belastungsgerechter Aufbau.
Habe ich das so weit richtig verstanden?
Das kommt wiederum darauf an, wie sich die Wandicken in der Felge verhalten. Eine Felge, die asymmetrisch gebaut ist, ist nicht weniger steif.Man muss aber auch auch sagen, dass der Offset der Felge der Steifigkeit der Felge nicht gut tut.
Immerhin ziehen die Speichen dann nicht mehr mittig an der Felge, so dass die Kräfte gleichmäßig auf das Felgenprofil verteilt werden können.
Bei Boost-Naben braucht es meiner Meinung nach keine Offset-Felgen mehr.
Da profitiert man eher von der besseren Steifigkeit der symmetrischen Felgen.
Bei Non-Boost ist ein leichter Felgen-Offset sicher nicht verkehrt.
Der Hohlzylinder ist nur bei gleicher Querschnittsflaeche steifer, da dann der Durchmesser größer ist. (Durchmesser geht quadratisch in die Steifigkeit ein) Bei gleichem Aussendurchmesser ist er weicher. Also doch ne andere Beschäftigung für die langen Winterabende suchen ;-)Wäre das eigentlich nicht wirklich eine sehr gute Idee? Ein Zylinder aus Vollmaterial knickt durch seitliche Belastung doch eher als ein Hohlzylinder.
Das Projekt hat begonnen.Und nun? Wie weit bist du mit deinem Projekt gekommen?
Konifizierte Speiche schonmal gehört ?Laser / Cx-Ray hat die gleiche Querschnittsfläche. Eine Cx-Ray ist eine flachgepresste Laser.
Der hauchfeine Gewichtsvorteil der Ray ggü. der Laser ist Marketing. Bei der Superspoke / CX Super ist es genauso. Wo sollen denn die 20% mehr Querschnittsfläche bei der CX-Super, bei gleichem Gewicht herkommen?
Übrigens bei DT Revolution / Aerolite auch. Gleiche Ausgangsspeiche.
