Dann hast du aber nicht mehr diesen "Effekt" der Nicolais. So ist es dann ja normal lang... Ich hätte da XL genommen.193cm hybrid in L mit hohem cockpit. Ich bin allerdings kein masstab. Nur drei cm über der grössenempfehlung zu liegen ist für meine Verhältnisse gut.
Klar. Einzige Ausnahme ist das GLF. Hier braucht es NonBoost, trotz 148mm hinten, weil es ein 83mm Tretlager hat.Bin so 183 / 184 cm und habe ein L bestellt. Aufgebaut wird es als 29er.
Andere Frage in die Runde:
Für das Saturn 14 ST brauche Ich eine Boost 148 mm Kurbel ?
Kommt auf die Kurbel an glaub ich. Bei Hope und Sram macht es auf jeden Fall das Offset des Kettenblattes. 3mm Boost, 6mm NonBoost.Ich danke Dir !
Kennst Du den genauen Unterschied zwischen einer NonBoost Kurbel und einer Boost Kurbel ?
Oder ist hier nur das Boost Kettenblatt mit dem Offset ausschlaggebend ?
Du brauchst einfach nur ein neues Kettenblatt. Offset 3
Passt.Das 3mm Offset Kettenblatt habe Ich schon da.
Bin nur etwas ins Grübeln gekommen als Ich bei ein paar Kurbeln vorhin "Boost" gelesen habe.
Nicht, daß es da auch noch Unterschiede gegeben hätte.
Vielen Dank
War völlig egal wertfrei gemeint. So genießt man nicht die Vorteile, hat aber natürlich auch nicht die Nachteile.Ich seh das so, ein nicolai kannst wenn du wenn du unentschieden bei zwei grössen bist auch mal kleiner nehmen. Weil sie eben lang genug sind.
Dazu kommen vorlieben, körperproportionen, fahrweise, einsatzbereich usw. 3cm mehr körpergrösse über empfehlung sind da das letzte entscheidungskriterium für mich. Wichtiger ist mir die position bei vollem sattelauszug. Und eine aufrechte position im stehn.
Keine Ahnung, aber auf dem erstbesten Bild sieht der so fett aus, dass ich zuerst das prüfen würde. Könnte sein, dass man den schon grundsätzlich nicht nutzen kann.Manitou Mara Pro
Scheint zumindest Leute zu geben, die den im Saturn 14 fahren:Wollte aber fragen ob Jemanden schonmal Erfahrungen mit den Manitou Mara Pro in be Saturn 14 hat..?
Das ist ne gute Idee! Ich bin auch so ein „Brocken“ über 100KGDanke MieMaMeise,
Ich habe (chocolate Thunder) auf den Anderen MTB Forum gefunden.. Und nd/Sie gleich eine PM (private Message) geschrieben, und nach mehre Infos gefragt. https://www.mtbr.com/threads/saturn-14-st-build-thread-ideas.1126385/#post-14525765
sieht erstmal als wenn den Mara Pro doch gehen könnte.
Noch ne Frage/Vorschlag, vielleicht wäre es hilfreich eine Übersicht über eure jeweiligen Dämpfer Erfahrungen bei Saturn 14 hier zu sammeln..
Z.B
-Dämpfer Modell, fox, RockShox, DVO, Manitou, Anderen?
-Fahrer Gewicht,
-Setup: Luftdruck, spacers eingebaut, custom Tuning usw.
-bist du begeistert/ zufrieden/ unzufrieden/ ist es dir egal.
Weil ich mit 198 cm 100kg wiege, es interessiert mich persönlich welche Dämpfer in eine Saturn 14 mit seinem 2,8-2,3 linkage Ratio, besonders gut für schwereren Fahrer (aus eure Sicht) geeignet ist, und auch welche Dämpfer nicht so sehr optimal bisher waren..
Hey, ich babe meins auch in schwarz anodisiert und Extralove in Titan bestellt. Der kommt aber erst im März. Magst du paar Bilder von deinem senden?Mein Rahmen:
Saturn 14 ST
XL
Schwarz eloxiert
Extralove in titan
Schriftzug in orange metallic
