Scheibenbremsen an Manitou Black Comp
21. August 2003
Weis jemand welche Scheibengrössen man da dran machen kann?
Hab momentan eine Magura Luise dran... mit 160mm Scheiben
Gibts da Möglichkeiten grössere Scheiben dran zu machen? Bei aprox. 100kg bräuchte ich grösser Scheiben hat mir n Kumpel gesacht, sonst könnte ich Probleme bei längeren Abfahrten bekommen (stimmt das überhaupt?).
Würde die Gabel grössere Scheiben vertragen?
Bin noch nicht so in der Materie drin... Soll heissen -> Null Plan
Gruss
die blacks sind ja recht steif und der postmount standart kann nicht wegbrechen , von daher kein proplem.
ich habe die nur auch mit ner hayes und 16cm scheibe ,wiege 86kg und hatte noch nie propleme...
fährst du damit freeride oder xc ?
also kommt natürlich drauf an was du mit freeride meinst...
ich fahr meist im wald auf befestigten wegen sowie single trails... machen auch touren auf asphalt natürlich...
Moin,
fahre auch Louise + Black Comp.
Die Louise ist auch für Härteres ausgelegt. Damit solltest Du
als XC'ler keine Probleme bekommen, auch nicht mit 160mm.
Da musst Du schon Alpencrosser sein oder extreme (lange)
Abfahrten fahren, um die Louise an die Grenzen zu treiben.
160mm reicht völlig; ansonsten gibt's ja noch Arschbremse ;) .
Gruß, Martin
