mir ist heute auf einer Tour etwas sehr merkwürdiges passiert. Ich habe den Reibbelag von einem Bremsbelag meiner Deore XT Bremse (Modell von 2012) verloren.
Ich bin zunächst einen nicht besonders steilen oder ruppigen Weg runtergefahren und konnte normal bremsen. Auf den letzten Metern habe ich die Bremse nochmal ganz aufgemacht und laufen lassen. Als ich danach anhalten wollte konnte ich den Bremshebel der Vorderradbremse bis fast zum Lenker durchziehen und hatte dann eine sehr laute Bremse mit sehr geringer Bremswirkung. Den Fehler habe ich auf der Tour nicht gefunden und bin dann nach hause gefahren. Als ich die Bremse dann zuhause auseinandergenommen habe hab ich die Bremsbeläge wie auf dem Bild vorgefunden. Die beiden runden Haltestücke des Reibbelages sind beim ausbauen der Bremsbeläge direkt rausgefallen. Der verbleibende Belag hat noch eine Dicke von etwa 1,7mm. Zu dünn dürften die Beläge also nicht gewesen sein.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Ursache hierfür oder war das jetzt einfach nur Pech und ein Produktionsfehler der Beläge?
Im Nachhinein betrachtet hat sich dieser Defekt sogar angekündigt. Ich hatte auf den letzten Touren immer eine leicht schleifende Vorderradbremse sobald die Bremse etwas warm war. Als das das erste mal aufgetreten ist habe ich die Bremsbeläge auch schon einmal ausgebaut aber nichts feststellen können. Komplett lose war der Belag zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht.
Mit neuen Belägen scheint die Bremse wieder normal zu funktionieren. Ich hoffe ich kann das morgen einmal in Ruhe testen. Nach 15km Straße nur mit einer Hinterradbremse auf dem Weg nach hause hab ich heute keine Lust mehr.
Schönen Gruß
Manuel
Schönen Gruß
Manuel
