Jep... komme mit Highroller tubeless, CCDB Air, Carbonlenker und X01 Kurbel auf 14,7kg. Und bei mir klemmt auch ne 36 drin.
Mit dieser Waage hatten ich & Kollege nie ein brauchbares Resulatat bekommen. Abweichungen von 10x Messen waren Teilweise +/- 1kg.
Gaywicht hin oder her, ich stelle fest: das Spindrift fährt sich traumhaft (und geht mehr als passabel den Berg hoch) und
sieht auch in raw sehr chique aus![]()
Ist auf der eurobike nicht gerade die neuen KS gezeigt worden mit hebel bis zu max 250hub?Edit: Kennt jemand ne Sattelstütze mit mehr als 125mm verstellweg und auslöse Hebel an der Stüzte selber, also unter dem Sattel?
Hab auch nochmals ne Frage zum 2018er Spindrift bzw dem Cane Creek DB Coil CS. Die stärkste Feder die im Konfigurator bestellt werden kann ist die 550er die mit "ab 90kg" angegeben ist. Die wird bei 108kg Fahrergewicht wohl nicht ausreichend sein, oder?
Kann mir einer sagen was für ne Feder da verbaut ist? Hub ist ja mit 60mm angegeben, müßte also entweder ne 2,25"/57mm Hub oder ne 2,5"/63mm Hub verbaut sein.
Schwanke grad echt zwischen CC DB Coil CS und dem Rock Shox Super Deluxe RC3 DebonAir, zumal es bei mir irgendwie schwierig ist da ds Bike sowohl im Park, als auch auf Trails gefahren werden soll.
Bin grad echt am überlegen beide Dämpfer zu holen, den Coil CS für den Park und den RC3 DebonAir für Trails.... Allerdings hängt halt noch ein riesen Fragezeichen über dem Coil Cs wegen der Federstärke und -länge....
Bin mit fahrfertigen 95kg und der 600er Feder leider noch immer teilweise am Gummipuffern und bin daher gerade mit Propain im Gespräch. Den Luftdämpfer empfehlen sie eher nicht, da man durch das mächtige aufblasen nur die Dämpfungseigenschaften verschlechtert. Ich hoffe, dass wir einen Lösung finden und werde diese dann unverzüglich mit euch teilen!
Beste Grüße
Wollte gerade meine Gabel mit dem CC40 Steuersatz montieren
@Chief-Roberts84 ... Braucht man bei den CC Steuersätzen keinen Gabelkonus mehr?
Also das Ding kommt direkt auf den Gabelschaft ohne Konus:
Oder muss ich noch das hier extra kaufen:
https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/Gabelkonus-fuer-40er-Serie-AngleSet-p36260/
Gabelkonus brauchst du schon noch... sollte aber beim Steuersatz auf alle Fälle mit dabei sein.
Hast du den auch über uns mitbestellt? Auf dem Bild oben ist er nämlich mit drauf (das untere Teil mit dem blauen Dichtungsgummi. Wenn er nicht mit dabei war, dann schick bitte eine Mail an [email protected].
Viele Grüße
Tobi
Also die 500x2,5 hat 148mm Länge im ungespannten Zustand und dann bleiben 36mm Gewinde zum Schrauben übrig. (Messung mit nem Lineal)@kRoNiC, kannst du mal messen wie lang die 2,5" Feder ohne Vorspannung ist und wie viel mm Gewinde noch zur Verfügung steht? Danke
36mm zum Vorspannung geben .... 14mm bleiben Ungenutzt36mm zum Vorspannung geben oder 36mm ungenutzes Gewinde oberhalb der Feder?
Die ungenutzte Gewindelänge wäre von Interesse um zu wissen ob auch ne 2,75 oder gar 3,0 rein passt, oder einfach mal den Stellteller ganz raus drehen und messen was dann insgesamt Platz ist (maximale Federlänge).
Propain direkt fragen oder Seriennummer auf der Fox Homepage eingeben und dann siehst du es. Aber meine Glaskugel sagt mir, dass es wohl ne 17er sein wird.Eine Frage. Habe ich eine 2016er oder 17 er fox float drinnen?
