Spindrift 2021 - Eure Bikes, Fragen, Upgrades und Werkstatt
Frage an die ZEB 190mm Fahrer. Ist das Dämpfungsgeräusch bei euch auch relativ laut? Also beim schnellen ein- und ausfedern? Hab im ZEB Forum schon nachgefragt und keine Antwort erhalten.
Hatte davor die Formula Selva in 160mm am Tyee. Ich würde sagen die ZEB ist eher leiser. Die Formula war aber auch für ihr relativ prägnantes „Schmatzen“ bekannt.
Mich stört es jedenfalls nicht.
Hallo und zwar Frage ich die etwas größeren unter euch,
ich habe mir gestern das Spindrift AL mit 29" in XL bestellt. Ich bin ca 1,93m groß mit einer Sl von ca. 93cm. Der verkäufer hat mir auch eher zum XL geraten, trotzdem habe ich Angst,dass das Bike zu groß wirkt. Kann mir einer mit ähnlichen Maßen von seinem Bike berichten?
VG
VG
Hab XL bei 188cm und SL92y
Passt perfekt, das bike wirkt sehr kompakt find ich.
VG
Ich habe mit 186cm und 89 SL ein L genommen. Das Rad ist schon ziemlich kompakt, mit deiner Größe würde ich definitiv XL nehmen.
Wie habt ihr eure Spindrifts mit Rockshox Coil/Zeb Ultimate Fahrwerk so eingestellt?
Erste Probefahrt war bei mir in der Gabel wohl mit zu wenig Luft (30% Sag), ca. 8 Clicks LSC von offen, HSC offen, Rebound irgendwo.
Dämpfer habe ich mit 550er Feder bei ~100 kg und 4 Umdrehungen vorspannung etwa 30% Sag. Eventuell hier noch eine härtere Feder besorgen?
Dämpfer Rebound hat 11/18 clicks von offen
LSC 8/11 clicks von offen
Vielleicht kann mir einer noch ein paar Tipps geben.
Gefahren bin ich auf einem Weg mit eher kleineren Kickern und Drops auf Sandpiste, zum Schluss gibts noch ein Wurzelfeld bei höherer Geschwindigkeit. Ich denk wenn ich das Fahrrad auf die Strecke einstelle habe ich alle Sachen (ausser Stolperbiken) abgedeckt.
Jemand hier, der schon das große easywrap Set am Spindrift verklebt hat? Habe irgendwo anders hier gelesen, dass die vorgeschlagene Reihenfolge nicht klug wäre, ohne auszuführen was genau.
Habt ihr Tipps?
Ja, hier!
Vor der Sattelstütze wird es super-eng. Wenn man da das Teil auf dem Oberrohr falsch geklebt hat ist man verratzt. Also evtl. An der Sattelstütze anfangen. Weiß aber auch nicht ob das besser funktioniert... 🤷🏻‍♂️
Hi, ich habe das Set ebenfalls verklebt und tatsächlich hatte ich den gleichen Eindruck, dass man vielleicht besser mit den Teilen 3, 6 und 8 anfängt.
Bei mir wurde es auch am Steuerrohr eng. Keine Ahnung, ob es besser ist auch das noch vor dem Oberrohr zu verkleben.
Du könntest die Elemente ja vorsichtig ausschneiden und um sicher zu gehen vorher anlegen.
Kurze Info zum Thema dämpferausbau...
Hab heute mal ne 550er Feder anstelle der 600er eingebaut (gabs nur noch in rot).
Es ist defintiv fummelig den dicken dämpfer da irgendwie rauszubekommen 😂 ohne montageständer erst recht.
Hoi Johannes, kannst du mir die genauen Daten der Feder nennen, die es fürs Spindrift benötigt? Oder findet man diese irgendwo auf der Propain Seite?
Danke vielmals für die Info! Werde mir die Feder in rot bestellen. Das gefällt mir nämlich sehr gut an deinem Bike!!
Das find ich an den RS dämpfern auch so gut. Da wird für ein stück stahl nicht 100€ genommen, so kann man auch mal zwischen den farben oder federhärten wechseln! Mir gefällt das rot echt super, viel Spaß und Freude mit der neuen feder🙏🏼🙌🏼
Hallo Zusammen,
Habe mir Ende 2020 ein Spindrift AL in Größe L bestellt, welches demnächst zusammengebaut werden soll.
Aktuell mache ich mir Gedanken, ob L die passende Größe für 183cm Körpergröße, 85cm Schrittlänge und 72kg Körpergewicht ist. Außerdem habe ich ohne groß nachzudenken zum Fox Float X2 Factory gegriffen.
Nun würde ich gerne eure Meinungen/Erfahrungen dazu hören. Passt L? Wieso nehmen so viele Leute hier den Coil Dämpfer? Geht der Air Dämpfer auch klar?
Hallo Zusammen,
Ich würde sagen, L ist genau die richtige Größe für dich. Den X2 hab ich auch im Spindrift, konnte ihn zwar jetzt noch nicht soooo ausgiebig testen, aber macht einen echt guten Eindruck. Ich denke wenn man nicht unbedingt das Mehrgewicht bzw. das leicht kompliziertere Setup vom Coil möchte, ist der X2 der beste Kompromiss.
Hallo Zusammen,
Ich denke auch L passt für dich sehr gut. Ich bin 178 und habe Grösse M - passt von der Grösse her wirklich sehr gut!
Ansonsten mal dieses Video gucken - hat schon was dran :)
Ich hätte mal noch eine Frage an alle die schon Ihr Spindirft bzw. Tyee haben. Ich würde gerne an mein Rad die STFU Chain Damper anbauen, weiß nun aber nicht ob dort die "Hügel" des Propain Kettenschutzes im weg sind. Kann mir jemand sagen ob man den Propain Kettenschutz leicht abmontieren kann ohne ihn zu zerstören, oder geht dieser wirklich in einem Stück um die Kettenstrebe ohne das man diesen ab machen kann?
Hab‘ den gleichen Plan, daher die Frage: hat‘s funktioniert? Schleift die Kette irgendwo? Bilder? 😁
Frag mich was die Teile bringen sollen, außer dass die mMn sehr hässlich sind und Remy Metailler Werbung dafür macht... mMn nutzlos die Teile. Meine GX klappert nicht und ist absolut geräuschlos. Die Kohle kann man sich denke ich sparen.
Alles klar, danke! Dann bin ich erstmal beruhigt und kann nur noch abwarten um dann meine Erfahrungen hier zu teilen.
Bin aktuell auf der Suche nach einem kleinen, dezenten Mudfender für das SD Hinterrad. Hat jemand da ein paar Vorschläge?
Habe gerade diesen hier gefunden Mucky Nutz und finde den Klettverschluss ganz gut, dann kann man den immer wegmachen zum Reinigen... Wenn die Klettverschlüsse mit der Zeit nicht mehr halten, kann man ja immer noch Kabelbinder benutzen.
Würde den hauptsächlich dran machen um das SD vor Steinschlag etc zu schützen, macht das Sinn?
Gibt es so einzelne Teile zum bekleben? Kenne bisher nur das von Propain selbst für das gesamte Bike und für 40€. Ob man das gescheit drauf bekommt und nach paar Jahren ohne Probleme wieder runter...???
Gscheit drauf geht (nassfolieren und evt. bei gewissen Stellen mit Heissluft-/Haarföhn nachhelfen). Mit der heissen Luft bringst du die Folie auch gut wieder weg.
Es gibt so 3M-Folie, die sich dazu eignet: https://r2-bike.com/3M-Schutzfolie-8591-transparent-Meterware-fuer-Rahmen-etc
Danke! Werde ich mir mal überlegen... mir ist aufgefallen dass ich das SD in raw bestellt habe, vllt brauche ich dann gar kein extra Schutz.
Wie messen die coil-Besitzer hier eigentlich den SAG? Tue mich schwer, den zwischen Hinterbau und Feder ordentlich messen zu können.
