Wie angekündigt kam heute das ne Radl
Heute geschmeidig 4 Stunden mit „Easy“-Frame Folie foliert, auf AXS umgerüstet und jetzt romantischer Abend zu Zweit![]()
Was mir direkt aufgefallen ist, da würde mir ein längerer Dropper gut tun. Bekomme ich einen 200er komplett verbaut ?
Ah da habe ich gestern Abend nicht dran gedacht. Ist ein S4 Rahmen.Glückwunsch. Süß ihr beiden
Kommt auf deine Rahmengröße und die Sattelstütze an.
Krass ok. Ich lasse mich überraschen, bin jedenfalls erstmal ziemlich begeistert von der VerarbeitungIch hab auch schon an ne längere dropper gedacht. Allerdings ist mir aufgefallen, wenn’s wirklich steil wird oder ich mal hart ne Kante weg drück, kommt es recht schnell zu poppp:hinterrad Kontakt. Kann sein das das mehr an Beinfreiheit dann garnichts bringt :/
heute Nachmittag wird das Radl eingerollt, ich hoffe nur das das angekündigte Gewitter weg bleibt.Ah da habe ich gestern Abend nicht dran gedacht. Ist ein S4 Rahmen.
Ja ich gehöre da, dazu!Einige ... viele ... die meisten (keine Ahnung) benötigen den Sattel auch auf einer bestimmten Höhe am (Innen-)Bein für mehr Kontrolle (Lenkmanöver, Kurventechnik, usw.).
Schon aber das begrenzt ja deine Bauhöhe des feststehende Teils nicht. Wenn der teil nicht rein passt ist halt blöd... sprich ja du kannst dann ne 200er Stütze verbauen, musst den Hub dann evtl. auf 150 begrenzen... also hast nichts gewonnen. Im Gegenteil es sieht beschmissener aus und es wiegt mehr.Aber bei der Oneup (absenkbare Sattelstütze) kann man doch glaube ich den hub nach seinen eigenen Vorlieben eingrenzen, oder?
Also die 200er one up im S4 Rahmen bei 88-89 Schrittlänge funzt, siehe hier:Schon aber das begrenzt ja deine Bauhöhe des feststehende Teils nicht. Wenn der teil nicht rein passt ist halt blöd... sprich ja du kannst dann ne 200er Stütze verbauen, musst den Hub dann evtl. auf 150 begrenzen... also hast nichts gewonnen. Im Gegenteil es sieht beschmissener aus und es wiegt mehr.
(Zahlenwerte frei erfunden..)
Hab in einem Evo elite al in s3 die 210 Oneup drin gehabt. Reduziert auf 190. Ich bin 185cm . S4 sollte also passen ( die Oneup ist travelbar) bin dann aber auf die 180er gewechselt.Die Sattelstütze wäre dann noch wichtig. Mit Seilzug passt jedenfalls nichts verfügbares komplett rein. Selbst die relativ kurze OneUp (210) geht da nicht komplett rein. Ca. 4cm gucken da noch raus, wurde hier mal mit Foto dokumentiert.
Und direkt auf KleinanzeigenSo heute bei den Wetterwarnungen in der Küche mein neues Radl fertig geschraubt in aller Ruhe ! Konnte der Nachwuchs bissle zu schauen und staunen
S Works Frame Kit S4 2022
Fox Factory 36 2022 160
Fox Factory X2 2022 210x55
RS Reverb AXS 170
Sram X01 AXS
Sram XX1 Kupfer Kette & Kassette 520%
RF NEXT R 170 mit 30er KB
Roval Traverse SL 35
Deity Copperhead Vorbau 50 mm
Deity Griffe
Specialized Brigde TI 143 mm
LRS DT Swiss 240/ XM481
Speci Butcher 29x2,3 T9/ T7 (tubeless)
TS Direttissima C42
TS Dächle 203 mm
Shimano Adapter mit Titan Schrauben
Hope F20
Gewicht 14,2 kg Anhang anzeigen 1482059Anhang anzeigen 1482060
RS Reverb AXS 170
Sram X01 AXS
Deity Griffe
TS Direttissima C42
TS Dächle 203 mm
Hope F20
WTF, stimmt tatsächlichUnd direkt auf Kleinanzeigen![]()
Soll ja nichts heißen, vorsorglich… kommt noch was neues in absehbarer Zeit und von Specialized sogar auch noch was ich haben muss
Wird das Haus schon verlassen und dann auch dreckig in passender Umgebung.
Happy Weekend ALL
