D
Deleted35614
Guest
So, habe mal das hintere Wippenlager vermessen und dazu die Wippe und die Kettenstrebe aufgerissen.
Auf den Bildern 1 und 2 seht ihr zwei Ansichten der Modelle.
Das Bild 3 zeigt die aktuelle Einbausituation in allen Scratchs und verdeutlicht, warum die Lager nicht allzulange halten können, weil das Lager komplett verspannt wird, wenn die Komponenten nicht 100% zueinander fluchten und das ist leider in unserem Fall so.
Das Bild 4 zeigt die Igus Buchse in gelb und den Lagerersatzkörper daneben. So wie sich die Situation darstellt, bekomme ich das ohne grösseren Änderungsaufwand nicht gebacken. Die rechte Seite ist wunderbar, aber wenn man die linke Seite betrachtet, dann sieht man, daß der abgesetzte Lagerbolzen genau auf die schmale Fläche der Lagerbuchse drückt und das ist schlecht. Entweder baue ich noch einen neuen Lagerbolzen, der eine Anlaufscheibe dazwischen aufnehmen kann, oder der Lagerbolzen sollte wie eine Passschraube ausgeführt werden, damit der Abstand Wippe und Kettenstrebe genau eingehalten werden kann, dann könnte ich dieses Prinzip so übernahmen.
Aber das ist leider nur eine von vier Lagerstellen, d.h., ohne grossen Aufwand ist es nicht getan und somit aus meiner Sicht leider hinfällig, oder was meint ihr dazu?
