Eigentlich beides nicht. Die Räder sind dieses Jahr bisher Sturzfrei und auch nicht einfach so umgefallen.Bist du gestürzt oder ist das Rad blöd auf die Bremse gefallen? Eventuell könnte die primär Dichtung defekt sein.
Ich hatte bei mehreren PCAs das Problem, dass die Kolbenlaufbahn zerkratzt war.D.h. ich besorg mir 2-4 Service Kits und los geht der Spaß.
4 JahreWie alt sind die Pumpen denn?
Macht Sinn. Ich schraub mal auseinander und schau ob ich was seh. Danke.Ich würde jedenfalls keine Geberdichtungen tauschen, ohne vorher genau abzuklären was die Ursache war bzw. ohne vorher genau zu prüfen wie es um die Kolbenlaufbahnen steht.
Hatte kürzlich auf beiden Rädern einen Ausfall der Vorderbremse. Auf einen Schlag Druckpunkt weg und konnte den Hebel zum Lenker ziehen.
Hab bei der einen jetzt den AGB aufgemacht und das kam zum Vorschein:
Durch eine neue Membran ersetzt und entlüftet. Bekomme keine Luft mehr raus. Aber wenn ich am Hebel zieh, dann fühlt es sich sehr matschig an und kann bis zum Lenker ziehen, ohne, dass bei den Kolben groß was passiert. Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht haben oder das Problem/Fehler sein könnte?
Und wie sind die Servicezeiten bei TS zur Zeit?![]()
Lese mal die letzten Seiten des Piccola Threads ... Es wird behauptet dass das Bionol die Membran spröde machen bzw. nicht ganz kompatibel mit dem Bionol sein soll. Nichts Offizielles, nur Hörensagen ohne konkrete Beweise oder Stellungnahme seitens Trickstuff.Bin mal gespannt ob hier jemand weiterhelfen kann.
Trickstuff hat vor 3-4 Jahren auf andere Primärdichtungen gewechselt. Diese sind grün. Diese sind sorgloser. Und viel haltbarer als die schwarzen. Kann jedem nur empfehlen die zu nutzen.Nach kurzer Suche bin ich hier in diesem Thread gelandet.
Interessanterweise habe leider vor ein paar Tagen genau die gleiche Erfahrung machen müssen, wie andere auf den letzten paar Seiten.
Urplötzlich kein Druckaufbau an der Vorderradbremse - nicht genug für auch nur minimale Bremswirkung. Bei schnellem Ziehen des Bremshebels spürte man ganz leichten Wiederstand, der dann aber sofort abfällt. Bei langsamem Ziehen, keinerlei Druckaufbau.
Vermtung war, dass es eine defekte Primärdichtung im Geber sein muss.
Also Hebel aufgemacht, und dann kam das zum Vorschein:
Die Primärdichtung hatte eskomplett zerlegt. Das große Teil war noch auf dem Kolben drauf, im Zylinder lagen waren weitere größere Stücke der Dichtung und noch weitere kleinere Teile (nicht auf dem Bild).
Mein erster Eindruck war lustigerweise ebenfalls, dass sich die Dichtung versprödet hatte auch, weil man sie weiter zerbrechen konnte. Das fühlte sich nicht richtig. Allerdings weiß ich auch nicht, welches Material hier verwendet wurde, deshalb will ich hier keine Mutmaßungen anstellen.
Auf Nachfrage bei Trickstuff hat man mir aber schriftlich bestätigt, dass Bionol die Dichtungen in keinem Falle angreift - denn eine Unverträglichkeit von Bionol und den Dichtungen war meine erste Vermutung.
Die Bremse wurde 2021 bei Trickstuff gekauft, seither ausschließlich mit Bionol befüllt (ich gehe davon aus, dass das ab Werk auch drin war).
Einen Service hatte ich bisher nie gemacht, lediglich gelegentlich regelmäßig gereinigt und neu befüllt/entlüftet.
Trickstuff hat mir dann mitgeteilt, dass sie empfehlen, alle 2 Jahre Dichtungen zu ersetzen.
Ich kann jedem nur dazu raten, diese Empfehlung zu beherzigen und dem nachzukommen, denn sowas möchte man nicht erfahren.
HahaWenn jemand 1,5L Bionol braucht, gebt Bescheid. Geb ich gerne für Versandkosten oder gegen Bereitstellung eines Versandlabels ab.
Das find ich schon fast dreist. Aber zeigt wie wenig Vertrauen Trickstuff in ihre Dichtungen in Kombination mit Bionol hat.Trickstuff hat mir dann mitgeteilt, dass sie empfehlen, alle 2 Jahre Dichtungen zu ersetzen.
Du suchst doch nur Gründe deinen unverantwortlichen Wartungsstau zu rechtfertigen!!!
